单相继电保护测试仪的功能有哪些
测量仪表
1520人已加入
单相继电保护测试仪采用不锈钢或塑铝机箱,美观牢固,减震性能良好。采用双碳刷调压器(即双面调调压器),大旋钮调节负载较重的交直流电压、电流,小旋钮调节负载较轻的交直流电压、电流,可两路同时输出。
单相继电保护测试仪同时输出可调两回路,量程自动转换;不需外附表和改变接线,号称继电保护万用表;有完善的过载、短路保护,测试所有的单相保护及自动重合闸测试;保护动作时有保持功能很方便进行始动值、返回值的测试;特点是轻小型、测试准确、现场使用方便。具有完善的过载、短路保护装置。
单相继电保护测试仪功能:
1、本机可测试各种交直流、电流、电压、时间、中间、自保持,信号等多种单个继电器及整组继电保护屏,可测试各种继电器的吸合电压(电流)值,各种触头(常开、常闭;转换、延时)的吸合时间和断开时间,均自动测试三次并储存数据,可重复显示及打印测试结果。
2、本机可方便的测试重合闸继电器的各项参数。
3、由于本机输出电源种类多、容量大、控制方便,所以在外接少量元件的情况下,就可测试多种专用特殊继电器,如冲击继电器,差动继电器等。
4、本机附有测频、测相功能,可测量电流、电压的频率(显示一个周期的时间,即周期)及两个信号之间的相位差(时间)。
5、本机设有两个独立的通道,均与本机其它输出绝缘,可方便的测量带电接点,满足继电器的在线测试,接线简单、安全。
6、本机采用了准确的计时基准(10微妙)及长达100小时的计数器,所以可单独作为准确毫秒计取代传统的秒表。
单相继电保护测试仪分为主回路和辅回路两个回路,主回路采用大旋钮调节,辅回路采用小旋钮调节,主回路通过面板上“输出选择”按键开关控制其输出的各种量,并且每切换一种输出的同时,仪器上的数字电压和电流表可自动监视其输出值。辅回路通过输出开关控制直接调节输出,测量可外附万用表测量。
      责任编辑:wv
