锰酸锂电池和三元锂电池对比
锂电池
143人已加入
  锂电池厂家解析锰酸锂电池与三元锂电池哪个好?锰酸锂电池和三元锂电池作为锂电池家族的成员,都有各自的优点和缺点。在三元锂、锰酸锂、磷酸铁锂三大动力锂电池体系中,锰酸锂价格优势较为明显。随着三元材料在动力电池领域逐渐上量,锰酸锂以其高能量密度的优势逐渐超过了磷酸铁锂的市场份额。
  锰酸锂电池:
  锰酸锂电池的优点是倍率性能好,制备比较容易,成本较低。缺点是由于锰的溶解导致高温性能和循环性能不佳,通过掺杂铝和烧结造粒,高温性能和循环引得到了很大的提高,基本上能够满足实际使用。总的来说,锰酸锂电池成本低稳定性强低温性强,高温性能较差,衰减稍快。
  锰酸锂这种尖晶石结构与它的这两个同类相比性格非常鲜明,即:优缺点均十分突出。其优点是:耐低温、倍率性能好、制备比较容易,缺点是:材料本身不稳定,需配以其它材料混合使用、高温性能差、循环性能差、衰减快。锰酸锂的这些缺点由锰的特性而来。不过,由于锰的广泛存在,使其具有明显的成本优势
  锰酸锂是较有前景的锂离子正极材料之一,相比钴酸锂等传统正极材料,锰酸锂具有资源丰富、成本低、无污染、安全性好、倍率性能好等优点,是理想的动力电池正极材料,但其较差的循环性能及电化学稳定性却大大限制了其产业化。
  锂电池厂家认为,锰酸锂电池如果能够保持其原有优势,并通过技术创新,提高循环次数,提升容量,增强高低温性能等,将在新能源市场细分领域占有一席之地。
  锰酸锂有三种:
  1.层状锰酸锂LiMnO2,理论容量285mA-h/g,电压平台4V。层状结构难合成,不稳定,极易生成Li2Mn204尖晶石结构而导致电压平台下降,稳定性差,容量不可逆衰减等。
  2.高压尖晶石锰酸锂LiMn204,理论容量148mA-h/g,电压平台4.15。高温性能差,55℃以上容量衰减严重。也易生成Li2Mn204尖晶石结构而导致电压平台下降,稳定性差,容量不可逆衰减等。工业上锰酸鲤目前用的是这种。
  3.尖晶石锰酸锂Li2Mn2O4,电压低(3V),客量低,循环差,都在研究如何避免这种东西产生。
  三元锂电池:
  三元锂电池能量密度高,循环性能好于正常钻酸锂。目前,随着配方的不断改进和结构完善,电池的标称电压已达到3.7V,在容量上已经达到或超过钻酸锂电池水平。三元材料动力锂电池主要有镍钻铝酸锂电池、镍钻锰酸锂电池等,高温结构不稳定,导致高温安全性差,且pH值过高易使单体胀气,进而引发故障,现时条件下造价也不低。
  三元锂电池的优点是:体积更小、能力密度更高、耐低温、循环性能也更好,是新能源乘用车的主流。缺点:热稳定性较差,在250-300℃高温就会产生分解,并且三元锂材料的化学反应尤其强烈,一旦释放氧分子,在高温作用下电解液迅速燃烧,随即发生爆燃现象。
  三元正极材料的锂电池,锂离子电池的正极材料有很多种,主要有钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料、磷酸铁锂等。三元材料综合了钴酸锂、镍酸锂和锰酸锂三类材料的优点,具有容量高、成本低、安全性好等优异特性,其在小型锂电中逐步占据一定的市场份额,并在动力锂电领域具有良好的发展前景。
  总结:以上就是小编总结的锰酸锂电池与三元锂电池哪个好的问题,两类电池各有优劣势,你们觉得哪个会成为未来的主流呢?
  小编推荐阅读:
  锰酸锂电池优缺点_锰酸锂电池充电次数
  锰酸锂电池的技术参数_锰酸锂电池能量密度
