传感器实验
实验 温度传感器—热电偶测温实验
实验原理:
由两根不同质的导体熔接而成的闭合回路叫做热电回路,当其两端处于不
同温度时则回路中产生一定的电流,这表明电路中有电势产生,此电势即为热电势。
(图10)
图(10)中T为热端,To 为冷端,热电势Et= (T) (T ) AB AB o l - l本实验中选用两种热电偶镍铬—镍硅(K 分度)和镍铬—铜镍(E 分度)。
实验所需部件:
K(也可选用其他分度号的热电偶)、E 分度热电偶、温控电加热炉、温度传感器实验模块、2
4 1 位数字电压表(自备)
实验步骤:
1、观察热电偶结构(可旋开热电偶保护外套),了解温控电加热器工作原理。
温控器:作为热源的温度指示、控制、定温之用。温度调节方式为时间比
例式,绿灯亮时表示继电器吸合电炉加热,红灯亮时加热炉断电。
温度设定:拨动开关拨向“设定”位,调节设定电位器,仪表显示的温度
值℃随之变化,调节至实验所需的温度时停止。然后将拨动开关扳向“测量”
侧,(注:首次设定温度不应过高,以免热惯性造成加热炉温度过冲)。
2、首先将温度设定在50℃左右,打开加热开关,(加热电炉电源插头插入
主机加热电源出插座),热电偶插入电加热炉内,K 分度热电偶为标准热电偶,冷端接“测试”端,E 分度热电偶接“温控”端,注意热电偶极性不能接反,而且不能断偶, 2
4 1 位万用表置200mv 档,当钮子开关倒向“温控”时测E 分度热电偶的热电势,并记录电炉温度与热电势E 的关系。
3、因为热电偶冷端温度不为0℃,则需对所测的热电势值进行修正E(T,To)=E(T,t1)+E(T1,T0)
实际电动势= 测量所得电势 + 温度修正电势查阅热电偶分度表,上述测量与计算结果对照。
4、继续将炉温提高到70℃、90℃、110℃、130℃和150℃,重复上述实验,观察热电偶的测温性能。
注意事项:加热炉温度请勿超过200℃,当加热开始,热电偶一定要插入炉内,否则炉温会失控,同样做其它温度实验时也需用热电偶来控制加热炉温度。因为温控仪表为E 分度,加热炉的温度就必须由E 分度热电偶来控制,E分度热电偶必须接在面板的“温控”端。所以当钮子开关倒向“测试”方接入K分度热电偶时,数字温度表显示的温度并非为加热炉内的温度。
