涡街流量计怎样采用刚柔结合的方法再修复且效果良好
测量仪表
1524人已加入
涡街流量计吹扫设备主要用于静压法液位测量,静压法密度测量和差压法流量或液位测量中。在传统应用中经常采用玻璃管转子流量计与恒流阀组合使用,制造吹扫设备。但是,在现代工业领域,经常遇到高温、高压或腐蚀性介质条件,因此需采用金属管转子流量计与恒流阀组合使用,解决耐高温、高压及介质腐蚀的问题。经过多次现场实际应用,采用金属管转子流量计制造的吹扫装置,能够稳定、可靠地应用于石油炼制、化工、乙烯、化肥、钢铁、化纤纺织等行业变送器的吹扫、差压法液位测量等过程控制。
将主管道气源提供的气体,根据需要分成多支路,若关闭或调整其中的几个支路气体流量时,将引起主管道的供气压力发生变化,安装于支路上的单路吹扫装置,可以准确测量流量并保持其输出流量恒定。
在实践中我们对涡街流量计采用刚柔结合的方法进行了再修复且效果良好,具体做法是:取材血压计袖带的橡皮管(外径8mm,内径4mm),剪一小节5mm,此节橡皮管能很合适地置于调节座与调节螺杆之间的刚性固定套管内,此套管恰好有个约3mm的内坎,能使橡皮管紧密镶在内坎上,橡皮管突出的部分约2mm,在外螺帽的紧固下正好与调节座紧密地接合在一起,这段橡皮管不仅起到橡皮垫密封的功效,而且使原先调节座与调节螺杆的刚性接合转变为刚柔接合,从而使关闭不紧的问题得到较彻底的解决,这种创新性维修还能改善流量计的开关性能,开关轻便,并能较长时间不再出现流量计关闭不紧的故障,直到橡皮管老化变形再更换。
      责任编辑:wv
