管状电加热器的使用说明
电源/新能源
3647人已加入
管状电加热器使用注意事项
1. 许多客户应用的电加热管都是是非非校准做的商品,实际上这一点是和有优点的,你能和生产厂家全方面的明确提出规定及其应用状况,生产厂家会依据你的实际上应用状况设计制作加热管的规格及其输出功率;
2. 加热管购置回家要是没有马上应用应放到干躁荫凉的仓库里边;若返潮能够放到180℃的烘干箱风干4钟头,另外加热管长期性未应用将会会出現隐匿性电阻器的状况,能够将加热管通个电,在精确测量电阻器。
3. 加热管依据加温状况科学研究应用,加温水的加热管干万不可以用于加温气体,低粘度的沥清,高温导热油等物质,由于这种物质的设计方案企业总面积输出功率都稍低,用加温水的加热管零时来加温这种物质非常容易毁坏加热管;另外加温流动性气体的电加热管也不可以用于加温静止不动气体。
4. 加温液體的加热管以一定要留意将发烫区所有插进物质之中,防止出现一部分发烫区空烧的状况;另外还要依据加热管插进的储罐的薄厚设计方案相对的不发烫区。
5. 用于加温一些有残渣的加热管要留意按时清除,好不必让加热管表层积垢,污渍会造成加热管上面的热量释放不出来,造成加热管迅速毁坏;加温油的加热管要留意采用质量的高温导热油,由于品质差的高温导热油非常容易在加热管表层粘附、炭化,减少加热管使用期。
6. 留意电加热管的工作电压,及其布线方法,防止插错导致不便,能够规定生产厂家在加热管上标明出这种信息内容。
7.加热管应搞好精准定位固定不动,合理发烫区务必所有渗入液體或金属材料固态内,禁止空烧。发觉管身表层有污垢或积炭时,应立即消除整洁再用,以防影晌热管散热而减少使用期。
8.加温易熔金属或固体硝盐、碱、沥清、石腊等时,先要减少应用工作电压,待物质熔融后,才可以升到额定电流。
9.加温气体时管状电加热器元器件应交差匀称排序,使元器件有优良的热管散热标准,使穿过的空气能热水器充足加温。
10.布线一部分应放到隔热层外边,防止与腐蚀、可燃性物质、水分触碰;引布线应当长期性承担布线一部分的溫度及加温负荷,布线螺钉拧紧时要防止用劲过猛。
11.管状电加热器元器件应储放在干躁处,若因长期性置放接地电阻小于1mω时,可在200℃上下的烘干箱中干躁,或减少工作电压通电加热器,直到修复接地电阻。
        责任编辑:wv
