锂动力电池结构_锂动力电池充电存储方式
电池
106人已加入
  锂动力电池结构
  锂动力电池通常有两种外型:圆柱型和长方型。 电池内部采用螺旋绕制结构,用一种非常精细而渗透性很强的聚乙烯薄膜隔离材料在正、负极间间隔而成。正极包括由锂和二氧化钴组成的锂收集极及由铝薄膜组成的电流收集极。负极由片状碳材料组成的锂收集极和铜薄膜组成的电流收集极组成。电池内充有有机电解质溶液。另外还装有安全阀和PTC元件,以便电池在不正常状态及输出短路时保护电池不受损坏。
  单节锂电池的电压为3.6V,容量也不可能无限大,因此,常常将单节锂电池进行串、并联处理,以满足不同场合的要求。
  锂动力电池的充电方式
  1. 预充电阶段:使用充电设备对电池或电池组进行充电时,充电器以0.02C的电流值启动充电,当BMS检测到所有电池电压均在2000mV以上时即可转到恒流充电模式;
  2. 恒流充电阶段:恒流充电开始,充电器以BMS规定的最大电流进行恒定电流值输出;
  3. 恒压充电阶段:恒流充电末期,电池组中任意单体电池电压值达到单体电池电压上限报警值,充电器按照BMS发出的指令转到恒压输出,电流值按照BMS的指令进行调整,直至任意单体电池电压值达到单体电池电压上限切断值;
  4. 充电结束:任意单体电池电压值达到单体电池电压上限切断值,充电器按照BMS的指令停止充电。
  5. 充电操作时要有专业人员进行看护,确保充电插头插座正常工作无发热现象,确保充电设备工作正常,确保电池组及其保护线路工作正常,整个电源系统无短路、过流、过温度、过充电现象。
  锂动力电池存储方式
  1. 长期存储前尽量保证电池或电池组的SOC≥60%,每间隔3个月对电池进行一次充电,保证SOC≥60%;
  2. 存储在-20℃~45℃的环境温度中;
  3. 存储在干燥、通风、阴凉的环境中,避免阳光直射、高温、高湿、腐蚀性气体、剧烈震动等状况;
  4. 禁止堆垛,本系列产品不允许堆垛;
  5. 禁止在连接着负载或隐性负载的状态下存储,即禁止在存储的时候有任何形式的放电行为;
  6. 长期存储后若发现电池出现鼓胀、裂纹、电压值低于2000mV等异常状况,如果出现该状况,电池有可能已经损坏,请立即联系相关技术部门以获得技术支持。
