差动变压位移传感器的原理及特点
传感器
287人已加入
一、LVDT是什么?
LVDT 意思为Linear Variable Differential Transformer(差动变压位移传感器)。 基本元件由一个铁芯和两个线圈组成。通过一次线圈与二次线圈弱电磁耦合,使得铁芯的位移变化量与输出电压(电流)变化量呈精密线性关系。
二、LVDT工作原理及特点
差动变压器式位移传感器由同心分布在线圈骨架上一初级线圈P,二个级线圈S1和S2组成,线圈组件内有一个可自由移动的杆装磁芯(铁芯),当铁芯在线圈内移动时,改变了空间的磁场分布,从而改变了初次级线圈之间的互感量M,当初级线圈供给一定频率的交变电压时,次级线圈就产生了感应电动势,随着铁芯的位置不同,次级产生的感应电动势也不同,这样,就将铁芯的位移量变成了电压信号输出。为了提高传感器灵敏度改善线性度,实际工作时是将两个次级线圈反串接,故两个次级线圈电压极性相反,于是,传感器的输出是两个次级线圈电压之差,其电压差值与位移量成线性关系。
三、差动变压器式高精度位移传感器
用途及特点
1.用途:差动变压器式(LVDT)位移传感器具有良好的环境适应性、使用寿命长、灵敏度和分辨率高的特点。使用时只要把LVDT的壳体夹固在参照物上,其测杆顶(或夹固)在被测点上,就可以直接测量物体间的相对变位。广泛用于测量预先被变成位移的各种物理量。2.特点:把LVDT的电测线路采用微电子技术全部封装入LVDT的壳体内。输入电压±9V~±15V,输出信号±5V或0~5V或0~10V或4~20mA的信号,可与四位半数显表配合使用,该仪器便于携带和在无交流电源的环境中使用。DC-LVDT具有较强的抗干扰能力,可在潮湿,大电流或强磁场等恶劣环境下工作,适宜遥测。
       责任编辑:wv
