余压传感器CS-Y03A,又名余压探测器、压差测控器、差压控制器、前室/楼梯间压力传感器或压差传感器,是山东创世电子技术有限公司专门针对正压送风系统前室及楼梯间余压值测控研发的一款高精度智能产品。
正压送风作为一种行之有效的防烟楼梯间(以下简称“楼梯间”)与前室(合用前室)的防烟方式,在国内外高层建筑设计中已被广泛接受与采用:发生火灾时,正压送风系统启动,着火层及上下相邻两层风口开启,依据安全逃生原则,加压送风应满足防烟楼梯间压力>前室压力>走道压力的压力递增分布。从防烟角度,余压值越高越有利于防烟。然而加压送风方向与疏散门开启方向恰恰相反,余压值过高则会导致楼梯间和前室、前室和走道之间疏散门两侧压差过大,从而出现疏散门难以开启的情况,使疏散过程中存在安全隐患。
设置余压监控系统,可以实时监测前室和楼梯间的余压值,及时调整加压送风量,使前室和楼梯间的余压值保持在合理范围内,既能保证烟气和热量不能侵入,又能保证火灾区人们轻松打开房门进入防烟区,为逃生人员提供安全的逃生通道。
余压监控系统中的“情报员”余压传感器对正压送风余压进行检测,并将数据传送至余压控制箱或余压控制器,常见于建筑设计院暖通施工阶段的正压送风及排烟系统图中:
注:余压传感器多用于符号P表示。
余压传感器建议安装于(合用)前室和楼梯间的防火门上部墙面为宜,距吊顶或屋顶20~50cm,预留PVC管和86暗盒以方便走线。
前室、合用前室、避难间(层)楼层之间不相连通,每层均设置一个余压传感器;楼梯间两两连通,可设置两个余压传感器,两个之间间距大于等于1/2楼层高度,可理解为1/4处和3/4处各一个。
lw
