德国GMC 便携式电能质量测试仪 HDPQ系列
今日头条
1189人已加入
Dranetz HDPQ® Xplorer 代表了Dranetz在便携电能质量分析仪领域中的先进技术,在同类产品中以好的精度和先进的通讯能力带给客户对于电能质量监控革命性的体验。
Dranetz HDPQ® Xplorer SP 提供同样的高性能, 但是配备IP65 防护外壳,从测试线路直接取电。
Dranetz便携式电能质量测试仪 HDPQ系列 应用
凭借其先进的电能质量分析,电能需求和能耗测试功能,DranetzHDPQ®Xplorer系列从一开始就设计为您的一体化电源监控工具。无论您的应用需要电能质量监控,需求/能源监控,还是两者兼而有之,HDPQ Xplorer强大的功能集都能为您提供完成工作所需的工具。HDPQ Xplorer非常适用于PQ测量,电压和电流瞬态研究,故障记录,浪涌,电机测试,谐波分析,高级失真分析,需求/能量/负载研究等应用。
HDPQ Xplorer和Xplorer SP提供完全相同的测量功能,但不同的外壳设计可以满足各种应用和工作环境的需求。HDPQ Xplorer是一款便携式仪器,内置7英寸平板电脑LCD显示屏。通过使用内置以太网或Wi-Fi通信和Dran-View 7或免费的VNC远程控制应用程序,可在PC,平板电脑或智能手机上远程使用相同的本地用户界面。HDPQXplorer SP具有相同的测量功能和通信功能,但安装在没有LCD显示屏的IP65外壳中,可以通过被测电路供电。HDPQ Xplorer SP的IP65封装极大地扩展了应用到户外和恶劣环境,以及那些不希望使用LCD显示器的应用。
德国GMC 便携式电能质量测试仪 HDPQ系列 先进的 PQ & 能耗功能
Dranetz产品拥有深厚的电能质量技术积淀,拥有先进的PQ监控功能,HDPQ Xplorer系列也不例外。HDPQXplorer符合并超过严格的行业监控标准的当前版本,包括:
电能质量 - IEC 61000-4-30 A类,IEEE 1159
谐波 - IEC 61000-4-7,IEEE 519
电压闪变 - IEC 61000-4-15,IEEE 1453 - 包括Pinst
高级能耗 - IEEE 1459
德国GMC 便携式电能质量测试仪 HDPQ系列 捕捉高速瞬态!
HDPQ Xplorer远远超出了PQ标准,包括电压和电流的瞬态捕获功能,例如:1微秒的高速瞬态,峰值采样瞬态,以及可识别周期间变化的高级波形变化瞬变。应答模块AnswerModules®只有Dranetz提供,AnswerModules能自动识别电能质量问题及其来源。这些诊断和报告工具基于我们数十年的分析经验,基准测试和故障排除工作。HDPQ Xplorer有三个内置的AnswerModule:
电压骤升/跌落:自动识别是电网上游或下游的引起的骤升/跌落
电容器切换:自动识别功率因数校正装置引起的瞬变。
电机分析:启用对电机测量很重要的PQ参数,并为结果提供自定义看板。
通过Dran-View 7®, Apps and VNC实现远程控制
不要担心您的安全!Dranetz HDPQ Xplorer配备标准以太网端口,内置无线和USB蓝牙通信功能,可让您轻松满足现在的电弧放电和其他安全标准。只需安装HDPQ Xplorer,关闭机柜门,然后使用平板电脑,智能手机,PC或MAC计算机远程控制监控和查看数据。远程完全控制您的仪器,通过使用Dran-View 7或免费的VNC程序或App,PC,MAC,Apple和Android设备,查看本地7“寸(仅限Xplorer)显示屏上的内容。或者您也可以使用适用于Apple和Android设备的Dranetz HDPQ应用程序远程查看实时仪表板,示波器模式或使用自动设置远程配置仪器。对于本地访问,还有一个内置USB端口,可以使用Plug-N-Play连接将数据复制到USB驱动器或直接复制到计算机。
