曝10900F处理器最大功耗达到224W 实际数值或飙到更高
处理器/DSP
899人已加入
如果近日泄露的消息靠谱,那英特尔 10 代 Comet Lake 台式处理器的高端产品可能需要强大的散热器,才能将运行温度控制在可以直视的范围内。ExtremeTech 援引某 Twitter 网友的爆料称,10 核 / 20 线程的 Core i9-10900F 处理器的 PL1 限值为 170W、PL2 更是达到了 224W 。
据悉,PL1 指代处理器在持续时间段内的功率消耗,PL2 则是芯片短期内可以达成的最大功耗。
(大图,来自 @Wolstame)
通常情况下,热设计功耗(TDP)还是具有一定的参考价值的,比如 Core i7-9700K 标称为 95W 。但是在 PL1 和 PL2 的状态下,实际数值会飙到更高。
假设这颗高端台式处理器的 PL1 和 PL2 数值靠谱,那发烧友们显然需要为超频付出更大的散热代价。如果风冷已经不能满足,还是直接上更强悍的水冷解决方案吧。
       责任编辑:wv
