回流焊机的保养_回流焊机日常保养注意事项
焊接与组装
185人已加入
  回流焊机的保养
  1、回流焊机日例保
  日例保由设备操作工人当班进行,认真做到班前四件事、班中五注意和班后四件事。
  (1)班前四件事消化图样资料,检查交接班记录。擦拭设备,按规定润滑加油。检查手柄位置和手动运转部位是否正确、灵活,安全装置是否可靠。低速运转检查传动是否正常,润滑、冷却是否畅通。
  (2)班中五注意注意运转声音,设备的温度、压力、液位、电气、液压、气压系统,仪表信号,安全保险是否正常。
  (3)班后四件事关闭开关,所有手柄放到零位。清除铁屑、脏物,擦净设备导轨面和滑动面上的油污,并加油。清扫工作场地,整理附件、工具。填写交接班记录和运转台时记录,办理交接班手续。
  2、回流焊机周例保
  周例保由设备操作工人在每周末进行,保养时间为:般设备2h,精、大、稀设备4h。
  (1)外观擦净设备导轨、各传动部位及外露部分,清扫工作场地。达到内外洁净死角、锈蚀,周围环境整洁。
  (2)操纵传动检查各部位的技术状况,紧固松动部位,调整配合间隙。检查互锁、保险装置。达到传动声音正常、安全可靠。
  (3)液压润滑清洗油线、防尘毡、滤油器,油箱添加油或换油。检查液压系统,达到油质清洁,油路畅通,渗漏,研伤。
  (4)电气系统擦拭电动机、蛇皮管表面,检查缘、接地,达到完整、清洁、可靠。
  3、回流焊机周例保
  (1)清洁机器调宽丝杆及加高温油
  (2)清洁回流焊机内部
  (3)检查各加热马达运行是否正常
  (4)清洁加热风轮
  (5)清洁上/下整流孔板
  (6)测试机器温差并记录
  (7)清洁各排风风扇
  (8)清洁回收松香系统装置
  (9)更换泠却机里面的清水
  (10)各接触高温线路涂高温油
  (11)检查机器紧急停止装置(安全)
  4、回流焊机月保养
  (1)检查运输过程中有振动、杂音,必要时及时通知回流焊机厂维修。
  (2)检查运输马达固定螺杆有松动,如有松动,锁紧螺丝。
  (3)检查传动链条张力是否适宜,如有必要及时调整马达定位螺丝。
  (4)检查运输链条上有焦状物及黑色粉末,如有,应及时拆下用柴油清洗。
  (5)检查活动端轨道内宽度调节同步轴定位,固定块是否松动,如有松动应及时锁紧。
  (6)检查热风马达定位螺丝是否松动,如有松动应及时锁紧。
  (7)检查电气系统的控制箱内有积尘和异物,如有异物应断电后用同压空气吹出粉尘及异物。
  回流焊机日常保养注意事项
  1、保持电气线路清洁。
  2、定期检查风机轴套是否松动。
  3、定期检查风机传动是否灵活。
  4、定期检查风机及传动马达是否有异响。
  5、定期检查进出气孔是否有异物堵住。
  6、定期检查传输网带是否太松。
  7、定期检查电箱电器是否有异响。
  8、定期检查传输部分是否有松动及异响。
  9、开机前要检查机器的工作电压是否在安全范围内或是否稳定,以保证机器各部件可正常安全工作。
  10、同时检查核对开机时与上次关机时的各种设置参数是否致。
  11、关机时不可让运输带停止于还处于高温时的机器内,以免运输带在高温下老化加快,好让机体内温度降下后再停止运输带。
  12、般机器每天工作时,由于室内环境要求,每天上下前都需清洗机器外壳,以及出风口的残作物。以保持机器外观整洁同工作顺通。
  13、传送带:润滑驱动滚链,每二个月用浸泡高温滑油(二硫化钼)涂沫;当随动滚(在装置外)办法维持传送带的张紧度,张紧滑轨上要保持清洁尘。或两滚平行性调整需要时,调整露在随动滚附近的丝。
  14、马达:机器马达长期在高温下高速运转,须每周不少于两次向其轴轮添加高温滑油,以保持其运转畅通。
  15、风扇:机内风扇运转时搅动机内空气流动,同时,将机内各种残作物粘着在扇页及电机上,要求及时清洗,以免少成多造成短路或烧坏风扇。
  16、地线:机器使用三相五线制时,必须有条地线将机器同大地连接起来。开机前须检查地线是否接通。
