Privacy Badger阻止在浏览网络时监视您的隐形跟踪器和广告
Privacy Badger是由EFF开发团队创建的网络浏览器扩展程序,用于阻止在浏览网络时监视您的隐形跟踪器和广告。
Privacy Badger扩展程序的最新更新在环聊网络应用程序以及附加在Google Docs文档(Google Docs,Google Slides和Google Sheets)中的注释中,针对其搜索引擎上的Google链接跟踪提供了自动保护。
而且,这是Privacy Badger 2018.10.3的变更日志的一部分显示为:“增加了针对Google Search,Google Docs和Google Hangouts的传出链接点击跟踪的保护。”
EFF说:“经过快速检查,搜索结果中的链接似乎正常:将鼠标悬停在EFF网站的链接上,实际上表明其下方的URL确实指向eff.org。” “但是,一旦您单击链接,该页面就会向google.com发出请求,让公司知道您来自哪里以及要去哪里。”
根据EFF的分析,Google将在Privacy Badger现在监控的所有域上使用相同的链接跟踪技术,但该域已适应您正在使用的Web浏览器或服务。
在网络搜索中,Google使用HTML“ ping”属性,同时使用Google Chrome和自定义JavaScript脚本,这些脚本将实际链接替换为超链接,这些超链接会将您发送到目标,从而通过Mozilla Firefox上的Google服务器重定向您。
Google Docs套件和环聊的情况有所不同,其中所有Web链接将被自动重写以包含通过Google服务器的重定向,最有可能是在单击每个超链接时记录每个实例。
如果您想在浏览Web时保护自己的隐私,并且不介意安装Web浏览器扩展来做到这一点,则可以获取 Chrome或Firefox的Privacy Badger,让它代表您摆脱链接跟踪器的攻击。
