传感器实验
实验 光电传感器——热释电红外传感器
实验原理:
热释电红外传感器是一种红外光传感器,属于热电型器件,当热电元件
PZT 受到光照时能将光能转换为热能,受热的晶体两端产生数量相等符号相反
的电荷,如果带上负载就会有电流流过,输出电压信号。
实验所需部件:
热释电红外传感器、菲涅耳透镜、温控电加热炉、温度传感器实验模块、电压表、示波器
实验步骤:
1、观察传感器探头,探头表面的滤光片使传感器对10μm 左右的红外光
敏感,安装在传感器前的菲涅耳透镜是一种特殊的透镜组,每个透镜单元都有
一个不大的视场,相邻的两个透镜单元既不连续也不重叠,都相隔一个盲区,
它的作用是将透镜前运动的发热体发出的红外光转变成一个又一个断续的红
外信号,使传感器能正常工作。
2、连接主机与实验模块电源线及传感器接口,转换电路输出端接电压表。
3、开启主机电源,待传感器稳定后,人体从传感器探头前移过,观察输
出信号电压变化,再用手放在探头前不动,输出信号不会变化,这说明热释电
传感器的特点是只有当外界的幅射引起传感器本身的温度变化时才会输出电
信号,即热释电红外传感器只对变化的温度信号敏感,这一特性就决定了它的应用范围。
4、将传感器探头对准加热炉方向,开启加热炉并将温度控制在50℃左右,用遮挡物断续探头前面的热源,观察传感器的反应。
5、在传感器探头前加装菲涅耳透镜,试验传感器的探测视场和距离,以验证菲涅透镜的功能。
