如何正确合理地使用洗衣机
音视频及家电
749人已加入
您在使用洗衣机是否遇到过这样的情形呢?比如洗衣机乱蹦、费水费电、噪音大、污渍洗不干净、洗后有洗衣粉残留等等,那到底该如何正确合理地使用洗衣机呢?
洗衣机内筒不要塞得太满
夏季的衣服较为单薄,清洗起来相对简单;而冬季衣物普遍厚重,甚至几件棉衣就能装满洗衣机,另外,还有不少朋友习惯把一周的脏衣物积攒起来集中进行洗涤……提醒大家:洗衣机可不是塞得越满越好!其实,洗衣机都有自身的额定洗涤容量,代表了洗衣机的最大洗净能力,填装过多的衣物,非常容易过载损坏电机,也会让机器“乱蹦”,噪音震动非常大,并且衣物无法完全舒展,洁净度也不佳。
其实,洗衣机上都会有显眼的标识,比如一台标称洗涤容量8公斤的洗衣机,指的是纯棉制品8公斤,并不包含其它种类的面料,若是化纤类则只能洗4~5公斤,羊毛制品的话为3~4公斤。大家在日常使用洗衣机的时候更是没有称量衣物的习惯,那毕竟显得太过麻烦了,人们往往是根据以往的经验来进行判断预估。在此,笔者教大家一个小妙招:洗涤衣物的总容量不要多于洗衣机内筒的高度的2/3。如此一来,投放适量的衣物既能让洗衣机最大化发挥出功效,洁净效果好,又能省电、省水。
温水冲泡洗涤剂洗净效果加倍
冬季自来水也较凉,由于水温过低,洗衣粉的溶解度下降,一些颗粒物会沉在水底出现“化不开”的现象,并且冷水中洗衣粉的活性成分也会大大降低,导致去污效果不好。使用滚筒洗衣机用户可以选择加温洗涤程序,30~40℃即可;波轮洗衣机一般不具备加热洗涤功能,可以先使用温水冲泡洗衣粉再倒入洗衣机内筒进行洗涤。值得注意的是,尽量别用开水冲泡,水温太高会破坏洗衣粉中的有效成分,比如活性酶等。
至于洗涤剂的用量问题,一般来说,洗衣粉或洗衣液包装背面都有详细的用量与说明,大家完全可以按照提示进行添加即可。若是自己实在掂量不准,建议宁少勿多,千万不要过量!过量的洗涤剂可能无法彻底清洗干净,残留在衣物上威胁身体健康,而且还会增加洗衣机的漂洗次数,带来更多额外的用水量。
特殊衣物的洗涤与护理
这里的特殊衣物指的是羽绒服,部分朋友出于种种顾虑不敢用洗衣机去洗,其实,若是掌握了合适的方法和技巧,机洗是完全没有问题的。羽绒服洗涤周期相对较长,污渍也较为顽固,尤其是领口和袖口的位置,因此想要达到很好的洁净效果可以采取:局部手洗+整体机洗的方式。对于污垢严重的部位着重进行手洗,短时间浸泡用毛刷轻轻刷净领口、袖口等部位。洗衣机选择“羽绒服洗”程序,若是洗衣机不具备该程序,那就选择轻柔模式。待洗涤完毕,不要甩干或拧干,将其放在网兜里进行沥水,至不滴水时挂在通风处晾晒。晾干后,用手对羽绒服轻轻拍打,可使内部填充的羽绒恢复自然蓬松的状态,令内部填充物彻底干透。
需要特别说明的是:羽绒服尽量不要用洗衣机进行甩干!由于脱水程序没有针对羽绒服进行优化,高转速下容易损坏羽绒服面料或里衬。另外,除非洗衣机(洗烘一体机)有专门的羽绒服烘干程序,否则不要使用机器进行干燥,这是由于羽绒服的填充料主要由角蛋白组成,在高温下性状会发生改变,普通烘干机的高温会对羽绒服造成一定的损伤。
责任编辑;zl
