传感器实验
实验 气敏传感器演示实验
实验原理:
气敏传感器的核心器件是半导体气敏元件,不同的气敏元件对不同的气体敏感度不同,当传感器暴露于便其敏感的气体之中时,电导率会发生变化,当
加上激励电压且负载条件确定时,负载电压就会发生相应变化,由此可测得被
测气体浓度的变化。
实验所需部件:
气敏传感器(MQ3)、湿敏气敏传感器实验模块、公共电路实验模块、酒
精、电压表、示波器
实验步骤:
1、连接主机与实验模块的电源线及传感器接口,观察气敏传感器探头,
探头6 个管脚中2个是加热电极,另四个接敏感元件,探头的红线接加热电源,
黄线为信号输出端,工作时加热电极应通电二~三分钟温度稳定后传感器才能
进入正常工作。模块的输出V0端接电压表或示波器,并用电桥调节到一设定值。
(必要时电桥WD电位器的另一端可接稳压电源的﹢2V 档或﹣2V 档。)
2、开启主机电源,待稳定数分钟后记录初始输出电压值。
打开酒精瓶盖,瓶口慢慢地接近传感器,用电压表或示波器观察输出电压
上升情况,当将气敏传感器最靠近瓶口时电压上升至最高点,超过告警设定电
压,电路告警红灯亮。
3、移开酒精瓶,传感器输出特性曲线立刻下降,这说明传感器的灵敏度
是非常高的。
注意事项:
实验时气敏探头勿浸入酒精中,酒精气就足够了。
