电阻器的功能以及电阻器分类的介绍
(文章来源:小杰电子)
电阻器的功能:物体对电流通过的阻碍作用称为电阻,利用这种阻碍作用做成的元件称电阻器,简称电阻。电阻器是电路元件中应用最广泛的一种,在电子设备中占元件总数的30%以上,其质量的好坏对电路工作的稳定性有极大的影响。在电路中,电阻器的作用主要是稳定和调节电路中的
电流和电压,即起降压、分压、限流、分流、隔离、过滤(与电容器配合),匹配和信号幅度调节等作用。电阻器在电路中的符号:电阻器是电子电路中最基本,最常见的电子元件,电阻器一般用“R”、“RN”、“RF”、“FS”等文字符号来表示。
电阻器的分类:电阻器的种类较多,如果根据电阻器的工作特性及在电路中的作用来分,可分为固定电阻器和可变电阻器两大类。阻值固定不变的电阻器称为固定电阻器,固定电阻器又包括很多种,主要有碳质电阻器,碳膜电阻器,金属膜电阻器绕线电阻器等。阻值在一定范围内连接可调的电阻器称为可变电阻器或电位器。可变电阻器一般为两端可调,电位器一般为三端可调。
如果按电阻器的外观形状分,一般分为圆柱形电阻器、纽扣电阻器和贴片电阻器等。如果按制作材料的不同,电阻器可分为绕线电阻器、膜式电阻器、碳质电阻器等。如果按用途的不同,电阻器可分为精密电阻器、高频电阻器、高压电阻器、大功率电阻器、热敏电阻器及熔断电阻器等。如果按引出线的不同,电阻器可分为轴向引线电阻器、无引线电阻器等。
(一)碳膜电阻器:碳膜电阻器是使用最早,最广泛的电阻器。它是由碳沉在瓷质基体上制成的,通过改变碳膜电厚度或长度,可以得到不同的阻值。其实要特点是耐高温,当环境温度升高后,其阻值变化与其他电阻器相比很小,并且它高频特性好,精度高,常在精度仪表等高档设备中使用。
(二)金属膜电阻器:金属膜电阻器是在真空条件下,在瓷质基体上沉积一层合金粉制成的。通过改变金属膜的厚度或长度可得到不同的阻值。金属膜电阻器的特点是精度比较高,稳定性好,噪声,温度系数小。但由于金属膜电阻结构不均匀,因此其脉冲负载能力差,同时造价比较高。
提示:区别碳膜电阻器和金属膜电阻器:从外观上,金属膜电阻器的色环为五环(1%)。碳膜电阻器的色环为四环(5%)。金属膜电阻器一般为蓝色,碳膜电阻器一般为土黄色或是其他的颜色。另外,还可以用万用表测电阻的阻值,然后用烧热的电洛铁靠近电阻器,如果阻值变化很大,则为碳膜电阻,变化小的为金属膜电阻。
(三)金属氧化膜电阻器:金属氧化膜电阻器是将锡金和锑的金属盐溶液进行高温喷雾沉积在陶瓷骨架上制成的。与金属膜电阻器相比,它具有抗氧化,耐酸,抗高温等优点,不过它的阻值一般偏小,只能用来制作低阻值电阻。
(四)绕线电阻器:绕线电阻器是用康铜丝缠绕在绝缘骨架上制成的。它有很多优点,如耐高温,精度高,功率大。但其调频特性差,这主要是由于其分布电感较大。在低频的精密仪表中被广泛应用。常见的绕线电阻有水泥电阻,保险电阻等。
(五)保险电阻器:保险电阻器又叫熔断电阻器,保险电阻器具有双重功能,在正常情况下具有普通电阻器的电气特性,一旦电路中电压升高,电流增大或某个元器件损坏,保险电阻器就会在规定的时间内熔断,从而达到保护其他元器件的目的。电路中的保险电阻一般有绿色贴片式,黑色排阻,灰色直插式和PTC等几种。在电路中保险电阻器用“F”表示,通常标注为“0”,“000”或额定电流值。
(六)光敏电阻器:光敏电阻器是一种电导率随吸收的光量子多少而变化的敏感电阻器,即对光敏感的电阻器。它是利用半导体的光电效应特性制成的,其电阻值随着射入光线的强弱而变化。光敏电阻器主要用于各种自动控制,光电计数。光电跟踪以及照相机的自动曝光等场合。
(七)NTC、PTC热敏电阻器:NTC热敏电阻器是一种具有负温度系数变化的热敏元件,其阻值随温度升高而减小,可用于稳定电路的工作点。PTC热门电阻器是一种具有正温度系数变化的热敏元件,在达到某一定温度前,电阻值随温度升高而缓慢下降,当超过这个温度时其阻值急剧增大。这个特定温度点称为居里点。PTC热敏电阻器的居里点可通过改变其材料中各成分的比例而变化。它们在家电产品中被广泛应用,如 彩电的消磁电阻器,电饭煲的温控器等。
      (责任编辑:fqj)
