电路中减小电源线回路面积以达到降低电磁辐射的目的
(文章来源:深讲电磁兼容)
除了与时钟电路输出端相关联的回路会产生电磁辐射以外,电源线回路也是一个主要的电磁辐射源,关于电源回路中产生突变电流的机理,前面章节已经作了介绍。这里通过实验增加一下感性认识。
左图是一个时钟电路电源线回路,请大家关注电源线回路,也就是电池和去耦电容器。
右上图是没有去耦电容器时,电磁辐射的情况。
右下图是安装了去耦电容时,电磁辐射情况。可以看到,电磁辐射强度低了很多。这说明,电源线回路确实有电磁辐射。
因为,没有安装去耦电容时,突变电流存在于电池所连接的电源线回路中,这是一个面积较大的回路。
当安装了去耦电容后,突变电流局限在去耦电容与芯片所连接的回路中,这是一个面积较小的回路,因此产生较小的电磁辐射。
这个实验还告诉我们,去耦电容的安装方式对与电源线回路的辐射有很大影响,我们应该尽量减小去耦电容与芯片之间的电源线回路面积。
     (责任编辑:fqj)
