基于NCP1015开关控制IC的1W至8WLED照明应用设计
显示光电
97人已加入
1,1W至8W方案
1W至8W的低功率led通用照明应用包括G13、GU10、PAR16、PAR20和嵌灯等。这类应用的输入电压范围在交流90至264V之间,恒流输出电流包括350mA和700mA两种,能效要求为80%,还要求提供短路和过压保护等特性。这类应用可以采用安森美半导体的NCP1015自供电单片开关控制IC。该器件集成了固定频率(65/100/130 kHz)电流模式控制器和700V的高压MOSFET,具备构建强固的低成本电源所需的全部特性,如软启动、频率抖动、短路保护、跳周期、最大峰值电流设定点及动态自供电功能(无需辅助绕组)等。
NCP1015既可用于隔离型方案,也可用于非隔离型方案,见图1。
图1 基于NCP1015 的1 W 至8 W 隔离型(a)及非隔离型(b)LED 照明方案
值得一提的是, “能源之星”新版固态照明标准的一个重要特点是要求多种住宅照明产品的功率因数最低达到0.7。这类LED 照明应用的功率一般在1 W至12 W,最适宜采用隔离型反激电源拓扑结构。但是,现有标准设计技术的功率因数通常不到0.6。要改善功率因数,轻松符合“能源之星”要求,可结合优化的NCP1014LEDGTGEVB 评估板,采用安森美半导体的离线型8 W LED 驱动器参考设计。
安森美半导体的NCP1014LEDGTGEVB 评估板可驱动1 至8 颗大功率高亮度LED。该设计基于集成了带内部限流功能的高压电源开关的紧凑型固定频率脉宽调制(PWM)转换器NCP1014 构建。由于NCP1014 采用固定频率工作,电流不能上升到高于某个特定点;导通时间的限制使输入电流将跟随输入电压的波形,从而提供更高的功率因数。评估板电路图见图2。
图2 NCP1014LEDGTGEVB 电路图
2,8 W 至25 W 方案(无PFC 及有PFC)
在8 W 至25 W AC-DC LED 照明应用中,一种方案不要求功率因数校正(PFC),另一种需要符合“能源之星”固态照明(SSL)规范规定的强PFC 要求。该标准适用于一系列特定产品,如嵌灯、橱柜灯及台灯,其中,住宅应用的LED驱动器功率因数须大于0.7,商业应用须大于0.9。
责任编辑;zl
