电子实验
电位差计的测量原理及使用方法
一. 补偿法测电动势
(a) 电压表测量电动势 (b) 补偿法测电动势
图3-3-8 测量电动势原理图
如图3-3-8(a)所示,用电压表测量电动势时,由于电压表内阻不可能无穷大,当有电流I流过时,它在被测电动势内阻r上的电压降为Ir,则电压表测出的值应为EX-Ir,而不是电动势EX。
用补偿法测量电动势如图3-3-8(b)所示,图中EP是连续可调且能准确知道电压值的电源,称为补偿电源。G为检流计,当流过G的电流为零(或G两端的电压为零)时,G指零(零偏转)。测量时,调节补偿电压EP,当G零偏时,称EP和EX达到补偿状态。此时EX=EP。这种用补偿电压和被测量电压相等(检流计指零)来测量电压(或电动势)的方法,称为补偿法。
图3-3-9 电位差计原理图
用补偿法测量电压(或电动势)的优点是,被测量和测量仪器(这里指补偿电压EP和检流计)之间没有电流。所以用补偿法可以准确测得电动势EX。
二. 电位差计原理
以补偿法原理构成测量电压(或电动势)的仪器称为电位差计。由补偿法原理可知:电位差计应具有一个可调节大小,且电压值可准确读数的补偿电压EP和一个检流计。在电位差计中,利用精密可调电阻,通以标准化工作电流构成EP,图3-3-9是电位差计的原理图。图中E是提供工作电流的电池,调节电位器RC,可以改变工作电流的大小。标准电阻Rn和标准电池En用来检测工作电流,精密变阻器RA和RB用来调节补偿电压。G为检流计。如图3-3-9示所示,电位差计的工作回路由工作电池E,工作电流调节电位器RC,精密变阻器RA、RB和标准电阻Rn构成。先将开关K扳向标准一边,调节工作电流调节电位器RC,当工作电流I在标准电阻Rn上的电压IRn和标准电池的电动势相等时,检流计指零。或者说:当检流计指零时,标准电阻上的电压IRn和标准电池的电动势相互补偿:IRn=En,此时的电流为:
校准的工作电流In称为标准化工作电流。
工作电流校准后,将开关K扳向未知端,使检流计接入测量回路中,测量未知电动势EX。调节变阻器RA和RB,改变EP=InRP的大小,当检流计指零时,即有
仪器在生产过程中,已直接把电阻的变化转化为相应的电压,标在刻度盘上。因此,EP可直接从电位差计的刻度盘上读出。
三. 电位差计的使用方法
图3-3-10 UJ37电位差计面板图
实验室主要使用的电位差计是UJ37型,它属于便携式电位差计,其面板如图3-3-10所示。在UJ37面板上,有一个“输出”和“测量”转换开关S,当S开关扳到“测量”一边时,UJ37即具有上边原理中所述的校准和测量功能。当S开关扳向“输出”功能时,UJ37可以从“未知”端输出标准电势。
UJ37型电位差计的使用方法:
1.调整检流计的机械零点:把开关S扳向“测量”,开关K应放在中间“断”的位置。调节检流计G上的小机械调零旋钮,使指针指零。
2.接入待测电动势:将待测电动势接到两个“未知”接线柱上(可在第一步之前进行)。将A和B两个读数盘示值预置在待测电动势值附近(A和B两个读数盘的示值和为电位差计内部补偿电势EP)。
3.工作电流标准化:把开关K扳向“标准”端。调节工作电流调节电位器RC(也叫多圈电位器,在面板右上角),使检流计指针指零。此时工作电流为标准化工作电流In 。
4.测未知电动势:把开关K扳向“未知”端。调节读数盘A和B,使检流计指针指零。此时A盘读数和B盘(红线下)读数之和为被测电动势的值。
5.工作电流检查:当待测电动势值测量后,还应把开关K扳向“标准”端,检查检流计指针是否为零。如果不为零,校准工作电流后,应重新测量。
注意:实验结束之后,必须将开关K置于“断”的位置!否则电位差计内部电池将会继续工作,造成不必要的浪费,甚至于腐蚀仪器。
