为什么电力系统进行维护时经常用到手持式局放测试仪?
测量仪表
1527人已加入
电力工作者在对电力系统的运行进行维护的时候,经常需要使用到手持式局放测试仪,那么为什么要使用手持式局放测试仪呢?本文为您解答。
对于手持式局放测试仪的使用主要基于电力系统中的局部放电现象。由于绝缘材质中出现了局部区域的放电现象,同时此现象没有贯穿施加电压的导体之间,而是发生在导体附近或者是其他地方,这样的现象就是局部放电。局部放电的情况说明了电力电气设备存在绝缘弱点,这是由于绝缘老化劣质的原因。局部放电也是造成高压电气设备发生绝缘击穿的重要原因。绝缘击穿容易造成电气设备损坏,甚至电力系统故障。所以在长期工作电压的刺激下,是不让绝缘结构发生较强烈的局部放电行为的。因此这需要对运行中的电气设备加强监测,当监测到局部放电超过一定程度时,电力工作者就需要考虑将此电气设备停止运行,并且进行检修或者是替换。电力系统的运行离不开手持式局放测试仪的监测,这也就说明了为什么要使用手持式局放测试仪的原因。
手持式局放测试仪由技术人员根据多年局放监测经验精心设计制造而成。仪器中配置复合式TEV传感器、高频电流互感器、高频传感器及高灵敏度超声波传感器来采集高压电气设备绝缘体的局部放电信号。监测灵敏度高,检测速度快,可以在设备运行的状态下进行安装检测,由于仪器采用多级检波降频技术来降低放电信号的频率,同时采用高速AD转换电路完成信号的数字化,仪器特有的数字信号处理、抗干扰能力强使得测试数据稳定可靠,是电力系统运行维护工作者的得力助手!
       责任编辑:wv
