罗斯蒙特温度变送器的故障排除方法
测量仪表
1529人已加入
罗斯蒙特温度变送器主要由测量传感器、模块电路、显示表头、表壳和其他组件连接组成。它能将接纳的气体、液体等压力信号转变成标准的电流电压信号,以供应指示记录仪、调节器等进行指示和进程调节,是我们工业中的常用工具仪器,进行工业中的各种测量使用。
将温度信号或普通电信号变换为规范的电信号输出或能够以通讯协议方法输出的设备,将温度变量变换为可传送的规范化输出信号。变送器输出信号与温度变量之间有一给定的连续函数关系(通常为线性函数),早期生产的变送器其输出信号与温度传感器的电阻值(或电压值)之间呈线性函数关系。
那么接下来我们一起来了解下罗斯蒙特温度变送器的故障如何排除供大家参考,具体请看下面描述:
1、因为温度变送器的三阀组漏气或堵塞造成误差出现。
2、温度变送器的零位偏高(或低),造成静、差压值偏大(或小),使计算气量比实际气量偏大(或小)。
3、温度变送器的准确度等级和量程范围选择不正确,或没有按照GB/T18603-2001《天然气计量系统技术要求》要求进行选型导致计量附加误差。
温度变送器解决误差办法:
1、定期对温度变送器进行排污验漏检查。
2、定期对温度变送器进行回零检查,发现有异常或超差情况,应及时进行校准,到期检定。
3、严格按照GB/T18603-2001《天然气计量系统技术要求》要求进行选型、安装。
4、冬季气温下降,特别是油田伴生气含水量增多,易发生冻堵,需增加排污次数,给温度变送器加装保温设备(如加保温箱和伴热带)。
       责任编辑:wv
