测量仪表
制冷系统是高低温试验箱非常重要的部分,若设备出现制冷剂泄漏,会导致高低温试验机不能正常降温或恒温,高低温试验箱出现冷媒泄露怎么处理?
高低温试验箱的制冷原理:制冷压缩机从呼吸管吸进超低温底压的冷媒汽体,根据电动机运行推动活塞杆进行缩小后,向排汽管排出来超高压的冷媒汽体,为致冷循环系统提供驱动力,从而实现制冷挥发的致冷循环。若冷媒泄露,制冷压缩机则无法进行正常的运作,会影响高低温试验箱厂家的制冷功能。
1、查看制冷系统低压压力表,低于0bar即确定高低温试验箱制冷系统出现冷媒泄漏;
2、停机,关闭高低温试验箱电源,放掉制冷系统的制冷剂。然后使用检漏仪和用海绵将肥皂水涂到铜管接头、电磁阀、油分、过滤器、纳子等处,检查是否有气泡产生,从而发现泄漏的地方。
3、查到漏点后用记号笔标注,制冷系统中通稍许氮气(打开其他阀门,保证系统无高压)焊接泄漏点,若是元器件泄漏亦要尽可能更换;
4、焊好漏点后向系统中通19bar氮气,30min后记录两压力表的压力值,保压12小时,压力无变化(或者变化很小),放掉系统中氮气;
5、系统抽真空,往系统中加注制冷剂,上电20~30min后将高低温试验箱开机调试;
责任编辑:wv
