怎样保养恒温恒湿试验箱的加湿系统?
测量仪表
1527人已加入
恒温恒湿试验机作为精密的检测试验仪器,在日常的使用过程中要多注意维护保养,特别是对于实现湿度环境的加湿系统,恒温恒湿试验箱的加湿系统该怎么来维护保养?下面上海宝试就给大家分析一下加湿系统的维护保养措施:
1、当湿球纱布表面不干净或变硬,或长时间不使用设备等情况,下次再做湿度实验之前需要检查或更换湿球纱布。箱内的湿球纱布建议要酌情更换,一般可三个月更换一次,具体根据自身的使用频率进行调整,此举可避免恒温恒湿试验箱出现湿度显示100%或者温度加不去或波动大等现象;
2、恒温恒湿试验箱加湿器建议使用纯净水加湿,防止影响加湿效果,还有防止灰尘不及时清洗会导致换能片负荷加,烧坏换能片及电子原件。
3、定时更换水箱中的陈水,因为水存放时间过长,水质会发生变化,会对试验结果造成干扰,所以长时不使用时,水箱及水槽中勿放水。
4、请勿在水箱中加入劣质添加剂,这样容易造成水箱和底座着水部位出现裂缝,从而影响到机器正常工作。
5、加湿器保存时请将着水部位清洗、擦干,建议是放置通风处风干后装入包装箱妥善存放。
       责任编辑:wv
