音箱声音发闷的原因是什么
音箱
56人已加入
  音箱声音发闷,可能是功放也可能是音箱的原因,这要根据具体情况来判断。检修这类故障,首先要判断故障究竟出在音箱还是功放。
  判断故障时,可以找一个好的音箱与功放电路连接,然后放一段高低音丰富的音乐信号,看看此时音箱的声音是否还发闷?若此时音箱声音正常,那就是原来的音箱有问题,可以拆开有故障的音箱,看一下其内部的分频电路是否有问题,高音喇叭是否损坏(可以用万用表测量喇叭的直流电阻来判断)。一般音箱故障就是这些问题。
  若功放与好的音箱连接,放音时音箱还是发闷,说明故障出在功放。此时可以查看一下功放面板上的高低音旋钮位置是否调错,有时这两个旋钮调错,低音提升过多,而高音衰减过多,就会导致音箱声音发闷,缺少高音信号。
  若功放的高低音旋钮未调错,那就要检查功放电路了。像功放电路中那些决定着高低音的电容容量变值,最终都会影响到音箱的音质,这要根据具体的功放电路来检查。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 音箱
