磁致伸缩液位计的使用注意事项
测量仪表
1524人已加入
(1)选用本安型磁致伸缩液位计时,一定要注意磁致伸缩传感器(SPM200)与安全栅的阻抗是否匹配。由于该液位计传感器的电源电压为15~ 36 VDC,小于一般变送器14.5~45 VDC 的电源电压,因此,负载较大时,若安全栅的阻抗与之不匹配,液位计就不能正常工作。我厂10000 t/a双氧水装置的LT一303液位计就曾因此不得不更换安全栅后,液位计才得以正常工作。
(2)磁致伸缩液位计现场投用的时侯,应特别注意要先开液位计上部球阀,后开其下部球阀。因为KM26非磁性连通管的底部装有能够保护磁性浮子的止推弹簧,若先开下阀,会因容器和连通管的压差大而使磁性浮子向上猛击连通管的顶部而损坏液位计。因此,须按先上后下的开阀程序操作,方可避免上述事故的发生。
(3)磁致伸缩液位计投用一段时间后,如果出现液位或界面长时间停留在某一固定数字的现象,很可能是磁性浮子上沾有了污物。这时,应该关掉液位计上下部球阀,排空液体,小心取出浮子,清洗干净磁性浮子上的污物,恢复即可。
(4) 磁致伸缩液位计装有桔黄色浮标的密闭玻璃管,如果不小心损坏、破裂,可以用相同大小的玻璃管更换。有条件的话,将其抽成真空。我厂10000 t/a双氧水装置的LT一109液位计的玻璃管曾于1999年按此方法更换,该液位计至今仍在正常工作。
(5)磁致伸缩液位计在选型时,除了应满足生产工艺关于操作压力、温度、液位或界面变化范围、防腐、防爆等基本要求外,还应特别注意是否选用伴热附件。我厂10000 t/a双氧水装置中的LT-104、LT-109、LT一203、LT一301等液位计由于以前无伴热附件,致使被测介质在低温下结晶而常常导致液位计不能正常工作,2001年大修时加上伴热附件后,使问题得以解决,这些液位计至今均能正常工作。
(6)日常工作中有的人有这样一个不良习惯,就是在检查磁致伸缩液位计时,用一个强性磁铁在非磁性连通管外拉动磁性浮子,如果常常这样操作,有可能导致磁性浮子磁场改变而使液位计不能正常使用。
实践证明,磁致伸缩液位计在正常情况下,精度很高,可靠性也很好,是测量液位或界面的良好器具,只要使用维护得当,这种液位计将具有较好的使用效果和较长的使用寿命。
       责任编辑:wv
