四种连接LED电子显示屏的方法介绍
光电显示
1097人已加入
LED显示屏装配起来不容易,就像一件装配了件的计算机一样,甚至LED电子显示屏更加混乱,更加专注于工艺。它是由许多模块连接起来的,而模块是由许多灯珠组装而成的,同时这个过程是一个环,然后一个环,里面要小心,否则会影响LED的电子显示功能。
并且led显示在连接中很重要,一旦连接不好,下一个链接将不会是正常的操作。只知道这些知识,led显示屏将会更安全,更好的效果,由于其高亮度led显示屏也与权力,大功率高亮度led单包装的成本高,而现在的实际应用单一的高亮度led显示屏的力量非常小。因此,必须按照要求将多个led显示屏按要求排列在一起,一方面可以满足大范围、高亮度、动态显示、色彩变化等使用要求,另一方面可以满足led驱动器的匹配要求。
这里有四种连接LED电子显示屏的方法:
首先,整个系列方法:一般而言,发光二极管1 - n和串联连接方法的末端相同,发光二极管显示器的电流相同。另一种是将旁路连接到1.1的改进方法。
其次,整个并行方法:一是缩写的并行方法,另一种是独立匹配的方法。在简写的并行方法中,led1-n并联,每个LED的电压在操作中是相等的。可靠性不高,但对于并行方法在此问题上采用独立匹配,具有良好的驱动效果,在良好的情况下保持单一led显示,问题不会影响其他任务,匹配具有较大的差异。
第三,介绍了混合的方法,总结了并联和串联的优点。还包括两种。一个是第一个字符串,然后是混合方法,另一个是第一个字符串和第二个字符串。
第四,插入阵列法:插入阵列是第一个提高led显示操作可靠性的,并提出了缺陷率。
明确的表示led显示屏连接方法多种多样,每一个过程不允许一个桥接故障,这是关于工程和技术人员必须了解上述四种连接方法的优缺点各有一个具体问题具体分析,最终找到自己适合led显示屏的方法。许多工程师倾向于忽视这一点,导致了led显示屏的各种问题,最终导致客户失去了解决问题的决心。因此,经常会发现一个小细节决定胜负,所以在led显示屏技术上有必要做得很好。我相信这也是每个企业倡导的文明!
       责任编辑:wv
