led太阳能路灯蓄电池的保养
电源/新能源
3647人已加入
led太阳能路灯的零部件主要是由太阳能电池板、蓄电池、光源等构成。因led太阳能路灯是安装在室外的,故而保养就显得尤为重要了,尤其是蓄电池。
蓄电池的保养主要是两防止一控制
两防止:防止过放、防止过充
过放:过放电深度越深,其充放电循环次数,也就是使用寿命也就越短,因为过放电会让电池内压升高,致使正负极活性物质可逆性收到破坏,电解液分解,负极锂沉积,电阻也会增大,就算充电也只能部分恢复,其容量也就会明显衰减,甚至会直接报废。
过充:过充就是蓄电池充电电流大于蓄电池可接受电流,这种过充电量会转换成热量而让电池温度升高,长期如此很容易引起“热失控”,让蓄电池的容量剧减并变形,并存在爆炸、燃烧的隐患,因此一定要防止蓄电池过充,严格按照规定来提供充电的电压值,并做好过充保护。
一控制指的是控制蓄电池的环境温度。
环境温度不管是过高还是过低也是会影响到电池的容量,缩短其使用寿命,首先在电池的选择方面最好选择锂电池,而非胶体电池,锂电池不管是耐寒性还是耐热性方面的性能都要更为优异。
蓄电池如果是埋在地下的,要埋深一点,至少在40公分的地方,一方面可以减少温度的影响,另一方面也能防止被水淹,避免水对电池产生影响。
led太阳能路灯的蓄电池保养一定要格外的注意,过放不可取,同样,过充也不行,一定要注意led太阳能路灯蓄电池的两防止一控制。
       责任编辑:wv
