电子实验
无线电编、译码发射和接收遥控器
1. 实验目的:
(1) 了解专用集成遥控编、译码电路的功能和作用。
(2) 学习编、译码器件与无线电收、发模块的组合与应用。
2. 工作原理:
该电路选用了专用编、译码芯片和无线电收、发模块,电路就变得非常的简单。
在发射电路中,当未按下任何指令键时,或非门4025 的D1 输出为1,由于2262 的启
动端TE 与4025 的D1 输出端直接相连,故D0 无信号输出。另外由于4025 中的D2 输
出为1,D3 就为0,三极管VT 被截止,发射模块因失电而不能工作。当按下S1~S2 中
的任何一指令键时,2262 相应的控制数据输入端就出1,同时4025 的D1 输出为0,则
2262 的启动端TE 为0,使其编码输出端D0 输出串行编码脉冲。此时,另一路4025 的
D3 输出为1,三极管VT 导通,无线电发射模块得电而工作并发出载波为315MHZ的编
码无线电指令。
接收电路中,当无线电接收模块没有收到任何信息时,译码器2272 各输出端
D0~D2 都为低电平。当接收到315MHZ 无线电信号时,它要先进行两次核对,如果本
地址与发射电路地址编码
相一致,便在解码指示端VT 输出为1,同时将发射电路2262 的数据输出端D0~D2 的数据
并行地输出在2272 的D0~D2 端,实现译码输出。如果输出不需要带锁存,则译码有效指示
端VT 和与门4081“与”一下便能解决。
3. 安装与调试:
安装时可先对编译码进行有线调试,即在发射器2262 的编码输出端D0 用一根导线
与接收器2272 译码脉冲输入端Di 短接,并按下发射器S1~S2 中任一键,接收器的VT
端应该出1,否则可能编码地址有错,或者外接电阻的阻值不对。然后再作无线调试,
调试时一定要在收、发模块上装上23cm 长的导线。一般只要接线无误,都能调试得出
来。
4. 学习与思考:
(1) 遥控器中为什么要用编译码进行调制?
(2) 编译码可应用在什么地方?
5. 资料与介绍:
一. PT2262 与PT2272
PT2262 和PT2272 是一对具有12 位编码与译码器,其中可
选取6 位作为控制数据码。
(1) PT2262
图1 是PT2262 的引线排列图。它采用双列18 条引线封装,各引线端功能如下:A0~A5:加密地址编码输入端。每位可以编为“0”、“1”和
“开路”三种状态。利用A0~A5 这6 位地址线可有36=729 寻址功能。
A6/D0~A11/D5:加密地址/控制数据编码输入端。这6 个输入端即可作为地址编码又可
作为控制数据编码。当用作地址线时,A5/D5~A8/D8 与前面A0/A5 构成12 位地址,可有
312=531441 种不同寻址。当用作控制数据线时,可有26=64 位数据码。
R、R:时钟振荡器外接电阻端。与内部电路构成时钟振荡器,电值范围: R=4.2M
Ω~1.2MΩ
TE:编码脉冲输出启动端。低电平有效。
D0:编码脉冲输出端。当TE 为低电平时,D0 端发出加密地址及控制数据的串行编码
脉冲。也是以不同宽度的脉冲组合来表示不同的编码的。
VDD、VSS:分别为电源正极和负极。
PT2262 的工作电压:3V~15V。是一种低压型的器件。
(2) PT2272
图2 是PT2272 的引线排列图。它采用双列18 条引线。各引
线端的功能如下:
A0~A5:加密地址编码输出端,要与PT2262 中的A0~A5 状态
相同。
D0~D5:控制数据输出端。为六位二进制数码,锁存输出。
VT:译码有效制示端。当译码有效时,VT 端由低电平变为高电平。
R、R:时钟振荡器外接电阻端。要求时钟振荡频率高于编
码器时钟频率的2.5~8 倍,译码器PT2272 的振荡电阻RPT2272
R2272=820Ωk-200Ωk
Di:译码脉冲输入端。待解码信号由Di 输入。
VDD、VSS:分别为电源正极和负极。
PT2272工作电压为3~15V。由于PT2262 和PT2272 也是采用CMOS 工艺制造的,故
它的耗电很小。
二.无线电收、发模块
1.普通发射组件引脚与技术指标:
图1 为1000M 发射模块的引脚图。
电源电压:DC 12V;发射功率:50-200mw;频率315MHz;天线
输入阻抗:50Ω;杂散幅射:<1μw;工作电流:<15mA ;静态电流:
<60μA;数据传输速率:<9.6K。
2.普通接收组件引脚与技术指标:
图2 为接收模块的引脚图。
电源电压:DC 5V;接收灵敏度:优与-98dB;频率:315MHz;
天线输入阻抗;50Ω
杂散幅射:<1μw;工作电流(无负载):<3.6 mA;数据传输速率: <9.6K。
