机械实验
三自由度的机械爬虫的运动原理
随着科学的发展,智能机器人在不知不觉中,逐步代替人类从事危险的工作,完成困难
的任务:从深入火场救人,到探索无尽宇宙,从指引盲人行走,到寻求未知生命......在各
个方面,我们都能看见智能机器人的身影。
仿生机器人在机器人范畴里是最吸引的一类,其运动模式完全模仿对象生物的形态和行
为,它可以在复杂的路面上行走,对提取物件进行精确的定位,在工业生产上有广泛的应用,
特别在汽车装配,半导体生产等高尖领域上更体现到它那不可替代的地位。
本来标准的6 足爬虫应该有18 个自由度,但由于是价格高昂,在国内目前比较难推广,
本实验主要研究3 自由度的机械爬虫的运动原理和避障功能。
现在,就让我们由浅入深,共同揭开智能机器人神秘的面纱。
硬件连接以及芯片介绍
我们先来了解一下控制3 自由度机械爬虫的基本电路.(见下图)
我们采用Atmel mega8515L 芯片以及Max232 芯片。对3 自由度爬虫进行编程使其实现
避障等运动功能并且能够与PC 进行串行通信。
正如图1-1 所示,PortA.0~PortA.2 分别控制3 个直流伺服电机,他们的顺序是爬虫左脚
(前、后),爬虫中间两只脚,爬虫右脚(前、后)。PortA.7 控制红外传感发射器。当其为
高电平时,传感器发射红外线。
PortB.5~PortB.7 以及RESET 和GND 构成了并行口下载线。
PortC.5 和PortC.7 分别控制两个LED 指示灯。
PortD.0 和PortD.1 分别与MAX232 相连接。具体用途将在下文说明。PortD.2 与红外线
接受组件相连,构成外部中断。
下面我就从每个部分详细的为大家分别介绍。
一.芯片I/O 端口
Atmel Mega8515L 芯片管脚图如图1-2 所示
AVR 单片机的I/O 端口都具有读、写和修改功能。
· 实时控制功能
所谓实时控制就是单片机能及时完成对受控对象的测量、计算、分析和控制,从而使受
控对象保持良好的工作状态,并达到系统的使用要求。单片机的中断技术使控制参量能随时向计算机发出中断请求,以完成对数据的及时处理,因此它是单片机实现实时控制功能的一
个必然要求。
· 实现单片机与低速外设的配合
由于许多外设的速度较慢,无法与单片机实现直接的数据狡猾,因此,必须采用中断功
能来协调单片机与外设的速度。当单片机在执行程序的过程中,如要进行数据的输出/输出
操作,则单片机先发一个命令给外设,然后单片机继续执行程序,当外设为数据交换准备好
以后,它向单片机发出中断请求,这时,单片机暂时中止正在执行的程序,转而执行中断服
务程序中的数据输入/输出程序,数据交换完成后,单片机再返回继续执行原来的程序。由
此可见,中断技术实现了单片机与外设的速度配合,提高了单片机的工作效率,也提高了数
据交换的效率。
2. 单片机的中断处理过程
单片机检测外设或内部的中断请求以后,要执行一些特定的操作,然后再转去执行中断服务
程序,中断服务完成以后,单片机还必须更改一些寄存器的内容才可以返回到原有程序。详
细的中断处理过程如下:
· 现场保护
由于中断服务程序的执行会破坏单片机内某些寄存器的内容,因此,为了避免中断服务程序
完成后影响原有程序的执行,单片机必须要将有关寄存器的内容压入 堆栈,也就是必须
进行现场保护
· 中断服务程序
中断服务程序是对中断进行处理的一个子程序
· 现场恢复
中断服务程序完成 ,为了使单片机返回到主程序中继续执行,单片机必须将现场保护时保
存下来的内容从堆栈中弹出至响应的寄存器,也即现场恢复。
四.直流伺服电机的使用说明
标准的微型伺服马达有三条控制线,分别为:电源、地及控制。电源线与地线用于提供
内部的直流马达及控制线路所需的能源,电压通常介于4~6 伏之间,该电源应尽可能与处理
系统的电源隔离(因为伺服马达会产生噪音)。甚至小伺服马达在重负载时也会拉低放大器
的电压,所以整个系统的电源供应的比例必须合理。
入一个周期性的正向脉冲信号,这个周期性脉冲信号的高电平时间通常在1ms~2ms
之间,而低电平时间应在5ms~20ms 之间,并不很严格。通过不同的占空比可以控制电机轴承的位置。
