高温熔体压力传感器原理_高温熔体压力传感器技术参数
传感器
287人已加入
  高温熔体压力传感器
  高温熔体压力传感器主要用于在高温条件下测量和控制材料的压力。其工作原理是介质压力直接作用于传感器的膜片上,使膜片产生与介质压力成正比的微位移,从而使电阻发生变化,并通过电子电路检测将变化转化为对应于压力的输出标准信号。
  高温熔体压力传感器一般用于高温环境中。它主要用于高温下熔融材料的压力测量和控制。熔体压力传感器的探头部分能够承受高温,外壳温度可低于80摄氏度。因此,在安装和使用过程中,必须注意安装传感器外壳的固定部分。
  高温熔体压力传感器是用来测量高温介质的,因此需要特别注意安装。在安装时,必须确保传感器安装正确,安装孔中没有残留的金属异物和塑料,只有在聚合物处于热熔融状态时,才必须除去传感器,并在拆卸后立即用软布擦拭传感器探头隔膜。
  熔体压力传感器的薄膜是最容易损坏的部分。安装前不要拆下保护层,注意保护传感器的膜片。安装孔应根据尺寸表的大小和技术要求处理,以避免传感器因非标准安装孔而正常运行。
  压力熔体压力传感器广泛用于塑料纤维、纺丝、聚酯、橡胶等机械设备中流体介质的温度测量和控制。
  高温熔体压力传感器原理
  熔体压力传感器的工作原理是介质的压力直接作用在传感器的膜片上,使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这个压力的标准信号。
  高温熔体压力传感器技术参数
  量程:0~3.5MPa~250MPa
  综合精度:±1.0/0.5%FS
  输出信号:2.0mV/V,3.0mV/V,3.33mV/V
  供电电压:10V(6~12V)DC
  过程连接:1/2-20UNF;M14×1.5;M18×1.5;M22×1.5;客户定制。
  高温熔体压力传感器的应用
  高温熔体压力传感器应用于化纤纺丝、聚酯、橡塑机械等设备的高温流体介质的压力测量与控制。
