双法兰差压变送器安装步骤及注意事项
测量仪表
1521人已加入
  双法兰差压变送器安装步骤
  1、变送器在电路中相当于一个特殊的负载,特殊之处在于变送器的耗电电流在4~20mA之间根据传感器输出而变化。显示仪表只需要串在电路中即可。
  2、变送器只需外接2根线,在量程范围内,变送器至少有4mA供电。
  3、显示设备或者控制设备一般都在控制室或控制柜上,使用非常便宜的的双绞线导线连接。
  双法兰差压变送器安装注意事项
  1、安装前请仔细阅读产品使用说明书,并核对产品的相关信息。
  2、变送器应安装于通风、干燥、无蚀、阴凉处,如露天安装应加防护罩,避免阳光照射和雨淋,避免变送器性能降低或出现故障。
  3、变送器属精密仪器,安装时忌强力冲击、摔打。
  4、按接线图正确连接。
  5、注意保护变送器引出电缆。在工业现场使用时,建议使用金属管保护或者架空。切勿松动电缆引出端的密封螺帽,避免潮气进入。
  6、清洁变送器压力接口和引压孔时,应使用三氯乙烯或酒精注入引压孔中,并轻轻晃动,再将液体倒出,如此反复多次。禁止使用任何器具伸入引压孔中,以避免损伤敏感芯体。
  7、安装场所冲击与振动
  智能差压变送器和压复力变送器在出厂设计上是可以承受一定的冲击振动的。但也应当尽量安装在无振动或振动小的场所。
  8、安装场所环境温度条件制
  请尽量避免将变送器安装在环境温度变化大的场所,如果安装位置直接受到热辐射或暴露在日晒雨淋中,应采取防水、隔热辐射和通风措施。
  9、安装场所环境百空气条件
  本产品请避免安装在腐蚀性环境中,如果使用在腐蚀性环境中,应有良好的通风并注意避免腐蚀性气体或液体浸入电线管内。
  10、安装位置的度引用
  所有差压变送器都对安装位置有严格要求,有倾钭安装要求时,订货时需附加提出。也可安装完后重新进行零点设置。
