涡街流量计测量误差大的原因_涡街流量计测量误差解决办法
测量仪表
1520人已加入
  涡街流量计的工作原理
  管道内如果流体不流动将不会形成旋涡,一旦流体开始流动并达到一定的流速,将在挡体下游逐渐形成旋涡,这些旋涡在挡体两侧交替分开,并由流体带走。在挡体的下游形成高压和低压区,从而出现了被称为‘卡门涡街’的现象。这些压差与通过旋涡的频率完全匹配,并由机械传感器精确测量。两个旋涡之间的距离与流体的特定体积相对应。因此,对通过的旋涡进行计数可计算总的流量,流速越高测得流体的频率就越高。
  涡街流量计测量误差大的原因
  1)直管段长度不足。
  2)模拟转换电路零漂或满量程调整不对。
  3)供电电压变化过大。
  4)仪表超过检定周期。
  5)传感器与配管内径差异较大。
  6)安装不同心或密封垫凸入管内。
  7)传感器沾污或损伤。
  8)有两相流或脉动流。
  9)管道泄漏。
  涡街流量计测量误差解决办法
  1)加长涡街流量计直管段或加装流动调整器。
  2)校正零点和量程刻度。
  3)检查电源。
  4)及时送检。
  5)检查配管内径,修正仪表系数。
  6)调整安装,修整密封垫。
  7)清洗更换传感器。
  8)排除两相流或脉动流。
  9)涡街流量计排除泄漏。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
