高能点火器的参数_高能点火器安装使用
电子常识
2687人已加入
  高能点火器的参数
  高能点火器是电容储能低压高能放电装置,与高能点火枪、高压屏蔽电缆构成高能点火装置。可用于直接点燃天然气、焦炉煤气、轻柴油、重油等。
  高能点火装置适应多种不同燃料的点火能量要求,广泛用于电力、冶金、石油化工、工业锅炉等点火领域。让我们了解一下高能点火装置的主要参数(表1)以及根据燃料的种类正确选用高能点火装置的贮能等级(表2)。
  高能点火器的安装
  1、如果您单独使用高能点火器用螺栓紧固件水平或垂直安装牢固;如果装控制箱可用螺丝拧紧在控制箱底板上:
  2、装置应保护接地或保护接零;
  3、高压屏蔽点火电缆两端的螺母常规为M18*1.0或者M18*1.5分别和点火器的输出端及点火枪输入端的螺纹旋接,两端必须拧紧,紧密贴合中心电极;如果电极间存有间隙,则会引起中心电极的放电烧熔;
  4、高能点火杆发火端安装在燃烧器喷嘴前30~50mm,燃气烧嘴取较小距离,如燃油应伸入燃料区浓度密处;依据稳燃器的回流和油枪喷射角的具体情况确定L,经验值取100~150mm
  5、高能点火器安装、调试后,接通电源应能可靠发火;当电源电压过低,发火频率慢时,调整变压器次级输出焊接线,使次级电压升高;当电源电压过高,发火频率快时,调整变压器次级输出焊接线,使次级电压降低。
  注意:装置内有高压,设备通电点火时不要接触装置的导电部位。
  高能点火器的使用和操作
  1、高能点火装置在没有连接点火电缆线、高能点火杆时,切勿通电;否则会损坏装置;
  2、使用前检查高能点火器,应连接正确、接触可靠,高能点火杆发火端位置要调好
  3、高能点火器某些器件在高负荷下运行,应严格遵守规定的工作周期;
  4、高能点火器在长期停机期间,必须切断系统电源;
  5、本点火装置为高能点火装置,发火端抗积炭,在积炭的情况下也可以打火,所以用户在使用过程中不需清理发火端,可以放心使用。
  6、每次点火时间不能超过30s,点着火后应立即关闭点火装置的电源。
  7、高能点火器的维修必须在切断电源5分钟后方可进行。
  小编推荐阅读:
  高能点火器工作原理_高能点火器不打火原因及解决
  高能点火器故障现象及解决_高能点火器应用
