无线ap怎么设置上网_无线ap怎么安装
通信网络
674人已加入
  无线ap怎么设置上网
  无线ap上网和无线wlan上网两者其实概念不同,但是实现的目的都是一样的,都是靠手机做热点,连接其他无线设备!
  1.设置中找到无线和网络:
AP
  2.找到便携式热点,有的是无线AP
AP
  3.选择打开
AP
  4.需要配置一下
AP
  5.点配置wifi热点
AP
  6.输入你设置的网络名称、加密方式、密码,点击保存;
  以上就是全部的设置过程,这时就可以用你的无线设备搜索你设置的网络实现上网了
AP
  无线ap怎么安装
  首先来了解一下室外无线AP安装的大题流程:
AP
  安装配件
  安装配件包括遮阳罩、固定件和配套螺栓,设备能被安装在抱杆或墙面上,要求抱杆直径在40毫米-60毫米之间。
  说明:如果用客户自备M8x150的长螺栓可以支持直径96毫米的抱杆。
  1:遮阳罩
  2:安装架:用来固定主机
  3:固定件:是用来把固定后的设备安装到立柱上。
  安装步骤
  一、在抱杆上安装室外主机
  操作步骤如下:
  第一步:用两个配套螺栓(螺栓M6x30、平垫、弹垫)将室外主机固定到安装架上。(注意:安装架上有螺纹,无需螺母)。
  以下为室外主机和配件固定后,侧面和背面效果图:
  第二步:用四个配套螺栓(M8x110、平垫、弹垫、螺母)将安装架(含室外主机)固定在抱杆上。
  如下图所示,将长螺丝钉拧紧
  完成效果如下图:
  二、在墙面上安装室外设备
  第一步:划线
  1、将设备的安装架放在需要安装的位置,并贴紧墙面。
  2、在墙面上画出膨胀螺栓孔的位置标记。
  图:安装架上的壁挂安装孔位置
  第二步:钻孔
  1、在墙面膨胀螺栓孔标记处,用冲击钻打孔。(膨胀螺丝规格:M6x60毫米)。
  第三步:安装膨胀螺管
  1、将膨胀螺管垂直放入钻孔中。
  2、用橡胶锤敲打膨胀螺管一端,直到将膨胀螺管敲入墙面。
  第四步:固定安装架
  1、把安装架的安装孔对准膨胀螺管孔,并将膨胀螺栓从相应的安装孔穿过。
  2、校正安装架的位置,并将膨胀螺栓拧紧。
  第五步:将主机固定安装架上
  1、用两个配套螺栓(螺栓M6x30、平垫、弹垫)将主机固定到安装架上。(注意:安装架上有螺纹,无需螺母)。
  天线安装
  室外天线包括两种:定向天线和全向天线。
  1、定向天线安装
AP
  2、全向天线安装
AP
  三、避雷器与馈线安装
  1、避雷器安装
  避雷器,主要用来防雷和泄流,防止室外设备被突发的高电流烧毁,安装在室外设备射频口与连接天线的馈线之间,与楼顶避雷网相连或直接接入地网。
  需要工具:壁纸刀,钳子,压线钳,‘十’字螺丝刀
  避雷器的安装步骤:
  a、把避雷器连接到室外AP的射频接口上;
  b、用扳手把接头拧紧;
  c、用螺丝刀把避雷器上的接地鼻子卸下来;
  d、把剥了皮的接地线插入接地鼻子(接地线采用6mm2的绿色或黄绿线),用压线钳压好;
  e、把接好地线的接地鼻子接到避雷器上,用螺丝刀拧紧;
  f、把接地线的另一端跟接地排连接。–在接地线的两侧都涂上防锈黄油。
AP
  2、馈线安装
  馈线是天线和AP之间的连接件,由于高频信号在馈线中的传输损耗非常大,因此在实际工程安装中,馈线要尽量的短,如果馈线较长,可以考虑采用高质量损耗较小的馈线。为了预防设备遭受雷击,天线与设备之间要加装避雷器,因此,馈线一般是连接到避雷器上。如下图所示:
AP
  馈线安装步骤:
  a、把馈线接头与天线接头对正,慢慢用手拧紧;
  b、用扳手把接头紧固;
  c、馈线顺着桅杆往下布放,布放时注意馈线尽量保持美观,不要打死弯;
  馈线弯曲半径典型值:
AP
  d、把馈线的另一头与避雷器的接头相连;
  e、用扎带把馈线固定在桅杆上,不要让馈线悬空布防;
  f、馈线接头用绝缘密封胶带和PVC绝缘胶带密封。
  需要工具:活口扳手,偏口钳,壁纸刀
  馈线的安装效果
  四、接地安装
  室外设备在加电之前必须接地。地线阻抗须小于5ohm并且导体截面面积不小于6平方毫米。必须接地以避免静电损坏。接地端在设备侧面。如下图所示:
  连接步骤:
  第一步:把接地线的头部剥皮,然后插到配套螺栓③的“地线铜鼻子”(接地线采用6平方毫米的绿色或黄绿线)内,然后用压线钳压紧。
  第二步:用配套螺栓③(螺栓M4x12、外齿垫圈)将地线固定到设备的接地孔上。
  馈线上的接地点直接用防水胶泥密封再用电工胶布包裹,接地排或地网上的接地点必须加黄油作防水、防锈处理。
  为确保室外设备在以太网口的连接和PoE功能,请按照以下步骤在以太网口安装随机附带的“网线接头防水套件”。
  注意:不使用“网线接头防水套件”可能导致连接或PoE出现问题。
  五、以太网安装
  室外用屏蔽网线1根(长度根据作业现场的情况来确定),网线的外径为Φ6~Φ7毫米;
  屏蔽水晶头1个;
  防水网线连接器1套,型号为LTWRJS-5EBMMA-LL7001。这套零件中包含①防水网线连接器基座、②锁紧螺母、③密封圈、④密封垫、⑤密封螺母、⑥屏蔽水晶头各1个,如上图。
  安装步骤:
  第一步:去掉密封垫粘性侧的保护膜,将密封垫粘到防水网线连接器基座上。
  第二步:将锁紧螺母拧到防水网线连接器基座上。
  第三步:将以太网线穿过密封螺母(该以太网线没有接头)。
  第四步:将以太网线穿过密封圈。
  第五步:将以太网线从防水网线连接器较窄端穿入,然后从较宽端穿出。
  第六步:用压线钳将屏蔽水晶头连接到以太网线。
  第七步:将密封圈插入防水网线连接器较窄端。
  第八步:拉动以太网线,使以太网线上连接的屏蔽水晶头嵌入防水网线连接器较宽端(该端的开口形状与水晶头一致)。
  第九步:将密封螺母放到入防水网线连接器较窄端,再用手拧紧。
  第十步:将以太网接头插入设备的以太网口,再用手拧紧锁紧螺母。
  第十一步:用防水胶泥和胶带对接口做防水处理。
  将锁紧螺母压入基座,使得基座和锁紧螺母成为一体。将网线的一端先后穿过防水网线连接器的密封螺母、密封圈、基座;
  将穿过防水网线连接器的网线的一端组装上屏蔽水晶头(防水网线连接器自带的水晶头),如左图所示。将地线焊接在水晶头的金属层上,如右图。注意:地线的焊点要很低,焊点的高度略高于地线的直径即可。如果焊点过高,水晶头就不能安装到防水网线连接器的基座中;
  将防水网线连接器密封垫的背面粘贴纸撕去,然后将其粘贴在基座的对应位置上,如图六所示。注意:要粘贴牢固、可靠,如下左图所示。
  将网线的另外一端组装上屏蔽水晶头,制作方法同上。最终的效果如下右图所示。
  室外设备的网线接口在侧面,如下图所示,打开设备上连接器保护盖。连上以太网线并顺时针旋转,将其固定在设备以太网端口上。
  为防止网线接头进水,用PVC绝缘胶带将网线接头从接口处缠绕到网线的绝缘外皮。缠绕过程中,每层胶带需与上层胶带保持部分重叠,如下图所示:
  网线安装-防水处理-缠绕外层防水胶带
  在绝缘密封胶泥外面再缠绕两层PVC绝缘胶带:从接口处缠绕到网线的绝缘外皮再折回绕至接口处,如左下图所示:
  在接口处扎紧扎带,防止胶带脱落,如右下图所示:
  六、遮阳罩的安装
  将遮阳罩套在AP上,用四个配套螺栓①(带弹垫、平垫)将遮阳罩固定在AP主机上。如下图所示:
  整体效果图:
  小编推荐阅读:
  无线ap隔离有什么用_无线ap隔离要不要开
  无线ap是干什么用的_无线ap和无线中继的区别
  无线AP的特点_无线ap的地址怎么查看
  ipcom无线ap怎么设置_无线ap的使用方法
  无线ap有几种供电方式_无线ap一般装在什么位置
  如何选择无线ap_无线ap可以覆盖多大范围
