GOSSEN测光表、曝光表的原理及测量方法介绍:测光表DIGISIX
今日头条
1193人已加入
成功的摄影师用光创作摄影作品
光的相互作用会给摄影师带来灵感,也可能是失望,取决于摄影的现场状况。从本质上来说,摄影是在拍摄技术的帮助下通过扑捉现场入射光,诠释、影响光,试图创造一种意境。所以,精确、可重复的曝光在拍摄过程中扮演者至关重要而且不可或缺的角色。
手持测光表是图像合成工具,性能远超相机内集成的测光系统。拥有球面或者扁平面漫射器精确测量入射光,带有入射光比值的闪光测量,差分对比测量和生成平均值,类似点测光拥有独立的焦距和区域测量范围。最时髦的照相机提供多种曝光选择和全面的拍摄信息,似乎测光表是多余的。仔细研究发现,这些信息仅仅提供正确曝光的评估信息,而不是准确值。柱状图仅仅描述了图像色调值的分布,拍摄对象和光没有被精确描述。摄影师为此需要付出大量的练习积累经验。在给定范围的明亮环境光下,未被校准的摄像头显示能实现目视管理曝光,但是,绝大部分环境下仅通过目视,来做曝光设定是错误的。图像常常在校准的显示屏上有一个完全不同的外观。高亮和阴影区域的细节不可重现,电脑上的修复工作旷日持久,与数码摄像的快节奏工作流程相违背。GOSSEN光学拥有75年的测光表制造经验,在摄影技术里面的光明和黑暗,我们了如指掌。在任何光照条件下,我们的产品让摄影发烧友做的最好。正确的曝光,是拍摄高质量伟大照片必不可少的一部分。
GOSSEN测光表、曝光表 测量方法
反射式测光
就反射光的测量而言,从摄影者的角度来看是光从物体反射到镜头。基于图像内的所有反射体的光,得出平均色调值,从而计算出需要的曝光。色调范围、色彩、对比度、背景亮度,表面结构和物体的反射率都影响反射光测定结果,即使这些因素未被纳入评估范围。这种测量方法,黑白物体被转换成中灰色。明亮的物体发射更多的光,并被描绘的深一点。黑色的物体反射较少的光,并被描绘浅一点。换句话说,假如拍照白色和黑色的汽车,两辆汽车的图像都是中灰。反射光测量与物体的灰色图表极为接近,表明被校准的测光表测得更精确的结果,应为同样的光分量。然后,这种测量比较复杂,在许多情况下不切实际。
入射式测光
测光表能对入射光进行精密测量,对于人像、物体和时尚摄影很有帮助。测光表测量和分析投照到物体上的光,不理会反射光。完全控制的光照对比导致均衡的曝光结果,兼顾了目标点的动态范围。测光表仅仅考虑照度而不是物体的亮度。使用者可以得到正确的光评估,以及良好的测量结果:物体亮的地方更亮,暗的地方更暗,测光表自动消除了导致错误测量数据的光影响。脱离灰色调的物体将重现色彩和色调值,只要正确执行了数码相机的白平衡。
点测光
流行的反射式照相机内部集成了点测光,以图像区域的百分比标定测量范围。测定角取决于透镜的焦距并随之变化。点测光表有一个定点,1°的测定角能够在复杂环境下精确测定很小的区域,也能都计算测量值的平均值。点测光通常被使用:反射光法测量值不可靠并且不能实现入射光法测量。例如如下场景的拍照:被拍物体有距离遥远,背光,极端的亮度差异,发光的表面或者在移动。
闪光测量
数个闪光灯或者是环境光与闪光灯的组合使用,对于集成到相机里的测光表是不适合测量的,集成的测光表需要独立测量各个光源并最后叠加。独立的测光表能够测量数个闪光,计算闪光功率不足情况下的数个闪光,分析闪光与环境光的占比,即使集中光源相互干扰。其次,更大的好处是使用测光表调整单个光源相互照亮,来得到更好的照明状态。这使闪光灯作为一种创新手段,带上闪光灯和光整形可快速、重复实现需要的光氛围。评估环境光比,使用强制闪光或者闪光作为主光源成为可能。闪光单元功率设定这样单调乏味的体验将成为过去。
GOSSEN测光表、曝光表 对比度测量
被摄物的对比度是指最亮部分与最暗部分的比率,该比率对图像很重要。通过特写或点测光来确保比率,通过曝光值或者光圈分辨率来指定。一个曝光值等于一个完整的光圈值。被摄物对比度是局部位置不同反射、照明的特性结果。假如被摄物对比度超过了记录载体的灰黑比可调范围,例如:媒介的亮度级别数量能够减少。被摄物的明亮或者黑暗部分展示不了细节特征,因此后期制作也很难弥补。以下图表所列各种记录和再现媒介的灰黑比可调范围的总览。
GOSSEN测光表、曝光表 灰黑比可调范围的使用—优化工作流
被摄物和照明计量分析仪,使摄影者采取理想可用的灰黑比范围记录传感器和输出媒体的优势,从一开始就成为可能。不再需要冗长的后期制作,数字摄影保持工作流程畅通无阻。测量功能如下:
对比度测量:
被摄物对比度细节从最亮区域到最暗区域
平均值测量:
基于被摄物重要区域的测量值
区域测量:
亮度分配定义灰度值
GOSSEN测光表、曝光表 直方图
直方图描述图片静态的色调值分布。相对于亮度,照相机沿着水平标度从0(黑)到255(白)重排所有像素。各行的高度表示相同亮度的像素的数量。直方图提供了图像内的色调值的分布信息,但是没有提供照明状态的任何指示,环境光对闪光的比率、被摄物是否被正确的照亮。只表明相同亮度的的像素数。彼此非常接近的细线导致一个平滑的曲线,锯齿状的山峰,尖状栅栏,两种或三种形状的组合。测光表的使用为了获得最好的可能性、可重复性的最快的测量结果。
测光表、曝光表DIGISIX和DIGIFLASH 2
结构紧凑、得心应手的轻量化设计
重量只有40克,测光表DIGISIX 2和DIGIFLASH 2仍是满足苛刻需求摄影器材的理想装备。测光表延伸了手动调整摄像头对入射光测量的功能,对明暗对比鲜明的物体拍摄实现比较好的曝光。
集成的对比度测量表明,不受对比度影响,传感器和胶片能处理物体最暗和最亮部门之间的差异。DIGIFLASH 2具有闪光功能,是同类中最轻巧的闪光测光表。DIGISIX和DIGIFLASH具有曝光定时器,还能对摄影包进行温度控制报警功能,这些成为不能分心的摄影师不可或缺的功能。高精度数字化测量技术与鲜亮的模拟显示完美结合,独一无二的外观体验。测得的曝光值传递到显示屏,只需一瞥,即可获得所需要的光圈值、快门速度,这就是传统测光表模拟显示的巨大优势。
