金属箔式应变片—电桥性能实验
机械实验
20人已加入
金属箔式应变片—电桥性能实验
一、 实验目的
1、 了解金属箔式应变片的应变效应,电桥工作原理、基本结构及应用。
2、 比较单臂、半桥、全桥输出的灵敏度和非线性度,得出相应结论。
3、 了解温度对应变测试系统的影响以及补偿方法。
4、 掌握应变片在工程测试中的典型应用。
二、 基本原理
电阻丝在外力作用下发生机械变形时,其电阻值发生变化,这就是电阻应变效应。描述
电阻应变效应的关系式为:ΔR / R = Kε 式中:ΔR / R 为电阻丝电阻相对变化,K 为应变
灵敏系数,ε = ΔL / L 为电阻丝长度相对变化。同时,由于应变片敏感栅丝的温度系数的影
响,以及应变栅线膨胀系数与被测试件的线膨胀系数不一致,产生附加应变,因此当温度变
化时,在被测体受力状态不变时,由于温度影响,输出会有变化。
金属箔式应变片是通过光刻、腐蚀等工艺制成的应变敏感元件,通过它转换被测部位受
力状态变化。电桥的作用完成电阻到电压的比例变化,电桥的输出电压反映了相应的受力状
态。对单臂电桥输出电压/ 4 01 U = EKε 。当应变片阻值和应变量相同时,半桥输出电压
/ 2 02 U = EKε 。全桥输出电压U = EKε 03 ,其输出灵敏度比半桥又提高了一倍,非线性
度和温度误差均得到改善。
三、 需用器件与单元
应变式传感器实验模板、应变式传感器、砝码(每只约20g)、数显表、±15V 电源、
±4V 电源、万用表。
四、 实验方法与步骤
(一) 应变传感器实验模板电路调试及说明
1、实验模板说明
实验模板如图1.1 所示,R1、R2、R3、R4 为应变片,没有文字标记的5 个电阻符号下
面是空的,其中4 个组成电桥模型是为实验者组成电桥方便而设,图中的粗红曲线表示连接
线。
根据图1.1 应变式传感器(电子秤传感器)已装于应变传感器模板上。传感器中4 片应
变片和加热电阻已连接在实验模板左上方的R1、R2、R3、R4 和加热器上。传感器左下角应
变片为R1;右下角为R4;右上角为R3、左上角为R2。当传感器托盘支点受压时,R1、R4 阻值减小,R2、R3阻值增加,可用四位半数显万用表进行测量判别。常态时应变片阻值为350Ω ,
加热丝电阻值为50Ω 左右。
2、实验模板差动放大器调零
方法为:①接入模板电源±15V(从主控箱引入),检查无误后,合上主控箱电源开关,
将实验模板增益调节电位器Rw3 顺时针调节到大致中间位置,②将差放电路的正、负输入
端与地短接,输出端与主控箱面板上数显电压表输入端Vi 相连,调节实验模板上调零电位
器Rw4,使数显表显示为零(数显表的切换开关打到2V 档),完毕关闭主控箱电源。
图 1.1 应变传感器实验模板电路及单臂电桥接线图
电桥
图 1.2 应变传感器测量电路
(二)应变片单臂电桥实验
1、电桥接线及调零:参考图1.1 接入传感器,将应变式传感器的其中一个应变片R1(即
模板左下方的R1)接入电桥作为一个桥臂,它与R5、R6、R7 接成直流电桥(R5、R6、R7 在模
块内已连接好),接上桥路电源±4V(从主控箱引入),检查接线无误后,合上主控箱电源开
关,调节Rw1 使数显表显示为零。
2、单臂电桥实验:在传感器托盘上放置一只砝码,读取数显表数值,依次增加砝码并
读取相应的数显表数值,再依次减少砝码重复做一次。记下实验结果填入表1.1 画出实验曲
线。
表1.1 应变片单臂电桥实验数据表
电桥
3、实验结果分析:根据表1.1 计算系统灵敏度S = ΔU / ΔW (ΔU 输出电压变化量,
ΔW 重量变化量)和非线性误差δ , = Δ / ×100% FS δ m Y 式中Δm 为输出值(多次测量时
为平均值)与拟合直线的最大偏差; FS Y 满量程输出平均值,此处为200g (或500g),同时
在曲线上标注出回程误差大小。实验完毕,关闭电源。
(三)应变片半桥实验
1、保持实验步骤(二)的各旋钮位置不变,根据图1.3 接线,R1、R2 为实验模板左方
的应变片,注意R2 应和R1 受力状态相反,即桥路的邻边必须是传感器中两片受力方向相反
(一片受拉、一片受压)的电阻应变片。接入桥路电源±4V,调节Rw1,使数显表指示为零。
注意保持放大器增益Rw3 不变。
2、应变片半桥实验:同实验(二)第2 步骤,将实验数据记入表1.2。
电桥
图1.3 应变传感器半桥实验接线图
3、实验要求:画出实验曲线,计算灵敏度S = ΔU / ΔW 2 ,非线性误差δ 、回程误差大
小。实验完毕,关闭电源。
(四)应变片全桥实验
1、保持实验步骤(三)的各旋钮位置不变,根据图1.4 接线,将R1、R2、R3、R4 应变
片接成全桥,注意受力状态不要接错,调节零位旋钮Rw1,使电压表指示为零,保持放大器
增益Rw3 不变,逐一加上砝码,读取相应的数显表数值,再依次减少砝码重复做一次。将
实验结果填入表1.3。
2、应变片全桥实验:同实验(二)第2 步骤,将实验数据记入表1.3。
表1.3 应变片全桥实验数据表
电桥
图1.4 应变传感器全桥实验接线图
(五)金属箔式应变片的温度影响实验
1、保持实验步骤(四)实验结果。
2、将200g 砝码加于砝码盘上,在数显表上读取某一数值U01。
3、将主控箱上+5V 直流稳压电源接于实验模板的加热器插孔,数分钟后待数显电压表
显示基本稳定后,记下读数Uot,Uot-Uo1 即为温度变化对全桥测量的影响。计算这一温度
变化产生的相对误差:电桥
实验完毕,关闭电源。
五、思考题
1、半桥测量时,二片不同受力状态的应变片接入电桥时应放在(1)对边、(2)邻边,
为什么?
2、比较单臂、半桥和全桥输出时的灵敏度和非线性度,从理论上进行分析比较,阐述
理由。
3、金属箔式应变片温度影响有哪些消除方法?
4、 有兴趣的同学选做:根据实验结果,按端值法求出拟合方程,并计算出各加载点对
应的理论输出值Usci (对单臂桥、半桥和全桥分别进行计算)。
六、考核方式
课堂表现10%,实际操作30%,实验报告60%。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电桥
