无线ap有几种供电方式_无线ap一般装在什么位置
通信网络
672人已加入
  无线ap有几种供电方式
  在网络视频监控系统中,不仅监控摄像机有三种供电方式,无线组网设备AP也有三种供电方式选择。分别为独立供电、PoE供电、SPoE供电,对应的供电设备为12V电源适配器、PoE交换机、SPoE交换机(简易版的PoE交换机)。
  这三种供电方式各有什么特点,哪种更好、更实用?
  1、PoE供电
  该供电方式需要PoE交换机和PoE供电模块,成本一般。从施工维护方面来说,施工量少,维护也容易。从兼容性来说,适用于支持PoE供电的无线AP。
  2、独立供电
  C12V独立供电则需要准备普通交换机,一根200米电源线和电源适配器,成本最贵,从施工维护来说,DC12V供电需要布设的辅材较多,这样一来工程量多,形成故障点也会增多。从兼容性来说,适用于所有无线AP。
  3、SPoE供电
  此种供电方式不常见,估计大家不怎么了解,需要SPoE交换机和分线器,成本最低,施工维护方面和PoE供电差不多,从兼容性来说,也是适用于所有的无线AP。
  另外,从稳定性来说,PoE供电方式优于其他两种方式,加上比较常见,在大型组网中,是首选。其实市场上的的无线AP基本都支持PoE供电了,这也是顺应市场潮流,为了使用方便,以及长远考虑,PoE供电最佳。
  无线ap一般装在什么位置
  实现大中型场所无线网络的全面覆盖,那一定少不了对无线AP这一无线设备的应用。但是无论是身为行业老手还是新手的你们,真的了解如何正确选择安装无线AP的位置吗?
  1.在对无线AP设备进行设置的时候,优先考虑到设置好设备对于信号的影响,同时要结合经济方面的因素。尽量使得安装设备处于信号辐射区域的中心。在线路选择上也要根据需要进行。如果线路过长,信号的辐射范围较大,但是造价相对来说比较高(这里的造价包括线路设备材料的造价和线路后期安全维护的费用)。但是如果线路较短,这样以来就减少了很多材料方面和维修方面的开支,对于经济方面有效的节省,信号的辐射面将明显的降低。在无线AP安装过程中,要充分计算区域的大小,根据信号所需要辐射的范围制定合理的设备安装地点。
  2.通常认为两点距离最短,但是在无线AP安装时这样的理念常常得不到很好的落实。首先在很大程度上对于设备线路的埋设就要绕开墙体。最先考虑到的是关于信号方面,信号在穿越箱体和墙体的情况下,信号的质量会明显的下降,就这要求控制好无线AP装置的位置。同时在网络信号在穿越墙体的过程中会碰到钢筋混凝土这一类的材料,材料本身就会在电磁的作用下产生一定的耦合作用,无形当中就会降低信号的强度,使得信号再次传递出去的强度被大大的削弱。在大量的实验中我们得出结论,当在20米的范围之内,同一台的无线AP装置在连接的信号就基本无法搜索到,同时会造成网络组的成本大大提高,不利于经济性。
  3.无线wifi覆盖信号传递设备是一个在设置在外部环境当中的相对较为贵重的设备,设备暴露在公共场所当中,一般情况下设备都是安装在房屋的外部。必须注意的是,这个就要从注意防盗、防电、防高空掉落伤人的安全问题进行考虑。从防盗的角度考虑,无线AP一般应该安装在常人不能伸手摸到,外部构造物不会对设备形成破坏的地方。最好能有比较好的隐秘性,如果安装在屋顶、天台等地方,如果有条件的情况下有锁的地方一定要上锁。从防电角度考虑,要把设备放在一般人特别是小孩子不能触及到的地方;还要注意高空掉落伤人的安全问题,如果无线AP架空安放,一定考虑设备的掉落伤人的情况,最好把放置无线AP的铁塔或者是铁杆做加固处理,尽量不要放在人行道的上空。
  4.在一些生活区当中还要考虑到高压点对于无线信号装置的影响,在变压器附近会产生大量的电磁波,电磁波会对一切的信号起到干扰的作用,轻者使信号的稳定性出现问题,在接收后无法正常的读取,严重时,会对信号源的AP装置产生不可逆的破坏。在一些区域的调频点中,正确的输入信号的数值,在安装的位置上尽量选择在原来高压电的方位,必须保证接地的电阻控制在10欧姆以上,这样可以有效的防止AP装置受到电磁辐射的干扰,保证设备的正常使用和延长设备的使用寿命。
  小编推荐阅读:
  无线ap隔离有什么用_无线ap隔离要不要开
  无线ap怎么设置上网_无线ap怎么安装
  无线ap是干什么用的_无线ap和无线中继的区别
  无线AP的特点_无线ap的地址怎么查看
  ipcom无线ap怎么设置_无线ap的使用方法
  如何选择无线ap_无线ap可以覆盖多大范围
