GOSSEN摄影师的理想测光工具:高品质测光表DIGISKY
今日头条
1193人已加入
潮、炫,高品质:GOSSEN测光表DIGISKY
DIGISKY是一个与时俱进的测光表。传承技术与产品特点的高标准,树立产品设计与行业使用新标准。室内室外均可使用DIGISKY,测量平面或者球面,需要配一个可调整的漫射器。DIGISKY能测试闪光和环境光的入射光、反射光,根据设置可以满量程,1/2、1/3增量显示。DIGISKY能处理所有普通照明条件下的模拟、数字摄影,以及电影拍摄,并保持无以伦比的精度和久经考验的品质。
环境光测量,可预设定光圈优先或快门优先。被摄物与照明对比度可测量。对比度值被模拟、数字两种方式显示。按下DATA键,可查询预选的光圈与快门组合速度的中间值,最大值和最小值,数据被传给需要做HDR摄影的照相机。通过同步数据线或者无线模块可以触发闪光测量。测量完成后,光圈值和最有效的闪光百分比率以指定的同步速度出现在显示器上。同步速度被改变时,闪光对环境光的比率也受到影响,测光表自动计算光圈值和闪光照度百分比。对于调整补充闪光和柔和环境光,这一功能非常有用。在这个功能模式中,多达4组闪光被选择,8个无线电频率触发。能分成多种不同的摄影套装。假如曝光表能够无线控制Elinchrom RX和BXRI闪光灯头的功率,就省掉了额外的闪光灯头或者远程控制。只要闪光灯制造商使用Elichrom Skyprot通用无线电协议,DIGISKY很容易被触发并实现测量。
电影摄像师的理想CINE表、光表DIGISKY
在电影模式下,片速,张角,光度设定,滤镜的矫正因素都被详细规定。用模拟方式显示曝光值,可立刻知道测量值与需要照度的最小偏离,数字显示值是补充。测量的光圈值与照度值、亮度值来回切换,并被鲜明的数字显示。按下DATA键,能查询光圈值、光度学测量的中间值,最小值,最大值。因此摄像师能得到清晰的正确曝光图像所有需要的测光数值。
高品质测光表DIGISKY 完美的人体工学设计
轻巧趁手的测光表DIGISKY非常适合单手操作。在几个按键拼成的环形控制器的帮助下,能直观容易的操作测光表。有着高清晰度亮暗设计的2.2"彩屏显示,合理安排显示布局,只需一瞥,所有信息一览无余。通过设置键,可建立三个独立的摄影文档和一个摄像文档,设定显示亮度,实时显示,功能参数实时修改,菜单语言可选德文和英文。与此同时,使用的锂离子电池可被包含在电源包中的USB端口充电。通过测光表上的端口,即使使用多年的DIGISKY也完全能进行软件升级。得益于DIGISKY紧凑轻巧设计,它能被方便放在衬衣衣袋或裤兜里,在需要的时候总能随手拿到。
测光表DIGISKY 技术参数
人体工学设计 – 实用性的单手操作,按键拼成环形选择功能,简单直观导航和菜单设置
鲜亮显示 – 即使黑暗环境也能看清楚的TFT大彩屏显示,清晰菜单布局完整信息显示,一览无余
多语种选择 – 德语、英语相互切换
综合测量方法 – 带球面或扁平面漫射器的入射光和反射光测量,可调整全量程,1/2增量或者1/3增量显示
灵活的环境光测量 – 根据曝光值,预选光圈优先或快门优先,曝光值以数字显示或者能清晰看到便宜的模拟显示
被摄物对比度调节 – 模拟对比1/2增量光圈值显示
综合闪光测量 – 闪光灯同步速度可调曝光测量(线性/非线性),显示环境光比和多重闪光计算
电影制作功能 – 光圈值可调胶片速度范围8~64帧,电视是25~30帧,及其行业偏离180°的校正因子的测定
个性化设置 – 输入设备具体校正值±7.9,1/10增量
人体工学设计 –带旋转头的紧凑外形设计,单手操作
