超声波测距实验
传感器实验
28人已加入
超声波测距实验
一、 实验目的
1、 了解超声波的产生及其在介质中的传播特性
2、 了解超声波传感器基本结构及其工作原理
3、 了解超声波传感器测距系统的组成及测量电路的基本原理
二、 基本原理
1、 超声波传感器工作原理:本实验采用的是压电式超声波传感器,主要由超声波发射器(或称
发射探头)和超声波接收器(或称接探头)两部分组成,结构如图6.1 所示。探头都是利用
压电材料(如石英、压电陶瓷等)的压电效应进行工作的。利用逆压电效应将高频电振动转
换成高频机械振动,产生超声波,以此作为超声波的发射器。而利用正压电效应将接收的超
声振动波转换成电信号,以此作为超声波的接收器。
超声
图6.1 超声波传感器结构示意图
2、 超声波传感器测距原理:如图6.2 所示:超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻
的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到
反射的波就立即停止计时。超声波在空气中的传播速度为340m/s,根据计时器记录的时间ts,
就可以计算出发射点距障碍物的距离S,即:S=340ts/2=170 ts。
3、 本实验中应用的R/T40 系列传感器工作过程:从两个引脚输入40KHz 的脉冲信号,通过其
内部的陶瓷片激励器和谐振片转换成机械振动量,经锥形辐射口被工件反射回来,接收端收
到40KHz 的反射信号,使谐振片产生谐振,通过内部转换成一电信号,用于反应被测量的大
小或控制各种电气设备。
4、 R/T40 系列传感器所用测量电路如图6.2 所示:定时器每隔固定时间间隔T (T t ) 0 0 s >> 发出
一个脉冲,控制R/T40 传感器发射超声波,超声波接收器将接收到的脉冲进行放大、整形、然后经触发器得到一定宽度的脉冲信号,再利用计数器即可记录下脉冲个数Ns,来反映发射
信号与接收信号之间的时间差ts。
三、需用器件与单元
超声波传感器实验模板、超声波发射/接收器件、反射挡板、数显表、±15V 电源。
四、实验方法、内容与步骤
(一) 实验设备的安装与调试
1、 将主控箱上的±15V 电源接入超声波实验模块。
2、 将超声波实验模板与三源板侧边靠紧放置,且模板一面与三源板侧边基准零点对齐。
3、 将被测工件反射挡板与三源板侧边垂直放置,且设工件起始测量位置在30mm处。
(二) 实验数据的读取
1、 以三源板侧边为基准,平行移动反射挡板,依次递增2cm,读出数显表上的脉冲数Ns,填写
表6.1。
表6.1 超声波传感器显示值Ns 与距离X 之间的关系表
超声
根据表6.1 数据:
① 画出Ns—X 曲线;
② 确定测量的线性范围;
③ 以端点连线法确定灵敏度S 及线性度δ的大小。
五、思考题
1、 调节反射挡板的角度分别为10°、50°,重复一下上述实验(只测量一组数据即可),体会
超声波传感器是否可用于角度测量?
2、 超声波传感器的线性测量范围为多少?若实际距离过小或过大,则测量误差增大还是减小?
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 超声
