Diodes推出PI3EQX10612/PI3EQX10312 10Gbps双端口线性ReDriver™ 装置
接口/总线/驱动
1164人已加入
2020 年 4 月 15 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出 PI3EQX10612/PI3EQX10312 10Gbps 双端口线性 ReDriver™ 装置,包含采用 USB Type-C® 接口的设备内建 USB-C® 侦测功能。ReDriver 提供 1:2/2:1 mux/demux 功能,可用于扩展USB信号在游戏机、笔记本电脑、台式电脑、平板电脑和其它消费类产品应用中使用的 PCB 软硬板的传输范围。
随着 USB 等序列总线的速度不断提升,就需要使用 ReDriver 及复位时器/中继器来克服讯号完整性及传输损耗的问题。复位时器通常会在重新传输之前终止讯号,进而造成大量延迟,而 PI3EQX10612/PI3EQX10312 ReDriver 能放大讯号,同时维持与总线相同的运作速度。加强配备的硬盘能让序列总线通过相当长的 PCB 线路,而不会损失讯号;所得到的补偿通道损耗 dB 就相当于 PCB 线路可测量的增加长度。
PI3EQX10612/PI3EQX10312 完全符合 USB 3.2 Gen 2 及 Gen 1 超高速标准,提供可调式线性等化、输出振幅及平整增益,减少符码间干扰,提供自动睡眠模式以启用自适应电源管理。ReDriver 于传输点采用预强化,协助补偿通道损耗,在接收器端展现高可靠度与低位错误率,并运用I2C 接口或接脚控制来进行控制。PI3EQX10312 提供额外功能,包括为主动式电源传输线提供针对 USB-C 接头及 Vconn 的插接侦测功能。
PI3EQX10312 和PI3EQX10612 都提供 42 个接点的 TQFN-24 封装 (3.5mm x 9mm)。
