双面现场动平衡操作步骤
机械实验
20人已加入
双面现场动平衡操作步骤
(一)动平衡测试仪的标定意义及步骤
由实验原理知,测量不平衡量1 M 、2 M 是通过测量电机飞轮上的振动V1、V2 实现的,
故标定就是确定1 M 、2 M 与V1、V2 之间的关系。
步骤:
准备:先联好测试仪器。传感器要求粘在小平面上,导线不可悬空晃动。在轴上粘上光
标,对好光电头。打开仪器。
1、开机预热5 分钟。
2、在转子0 度位置上左加重(已知),启动电机。
3、测速(到预定测量速度),复位(待显示符号后,稍候5 秒种)。
4、重新测速,待稳定后,按“H1”(显示H1 后,停机,取下加重)。
5、在转子0 度位置上右加重(已知),启动电机。
6、测速(到预定测量速度),复位(待显示符号后,稍候5 秒种)。
7、重新测速,待稳定后,按“H2”(显示H2 后,停机,取下加重)。
8、启动电机
9、再测速(到预定测量速度),复位(待显示符号后,稍候5 秒种)。
10、重新测速,待稳定后,按“H0”(显示H0 后,停机,取下加重)。
11、按“输入”,“ML”(左加重数),“MR”(右加重数),“Ф0(0)”,“N”(转子号:
1—98),再按“标定”,显示(ML、Ф0、0、X),标定完成。
(二)实验内容及步骤
步骤:
12、开仪器,按“输入”,按“N”,按“该转子的编号”(N=0~98,99 用于自校)。
13、启动电机,测速(到预定测量速度),复位(待显示符号后,稍候5 秒种)。
14、按“测量”显示数值分别为左右飞轮上各需加载的重量和相角。
15、停机加重,用天平称出相同重量的橡皮泥,贴在飞轮上相应的相位处。
16、启动电机,测速,复位测量,显示结果,重复13-16 步骤1-4 次,直至合格。(不
平衡质量m〈0.2g )。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 平衡
