什么叫石墨烯地暖,正确理解其定义及作用
(文章来源:网络整理)
说起石墨烯地暖除了知道它是一种新材料之外,其余还知道发热快、发热均匀、使用不干燥、寿命长等,但它为什么被叫做“石墨烯地暖”?安装在水泥砂层下如何保证效果等,这些一一去揭开它的“身世之谜”。
什么叫石墨烯?石墨烯是2010年获得“诺贝尔物理学奖”的新材料,在开始由英国的两位科学家“安德烈.盖姆”“康斯坦丁.诺沃肖洛夫”通过用透明胶玻璃铅笔发现了碳原子结构的存在。而石墨烯能够应用于我们所看到的发热领域,正是因为解决了碳原子排列的问题。
什么叫碳原子排列?不同基因组之间的排列,可以起到进化的作用。那么,石墨烯想要具备发热领域不同的应用,就要通过不同的碳原子排列难题的攻克,再结合材料本身所对应的应用使用场景,就完成了产品形态的组成。我们把这个过程,姑且就叫做碳原子排列用于石墨烯发热领域的演变过程。
什么叫石墨烯地暖?地暖,是一种安装在瓷砖或木地板下面的低温辐射供暖系统。以前的地暖多以锅炉或者壁挂炉出现,根据不同房型之间的布局,在地下铺好保温材料及其它辅材之后进行水管的盘管(如下图)。而锅炉以及壁挂炉起到的作用,就是在烧开水到100℃之后,通过分水系统把烧开的水分布到每个需要取暖的房间,水流动过的地方水管就会传递出热量,从而传导到地面提升室内的温度。
这种工程属于隐蔽式工程,对室内不会造成任何的空间占用等,缺点就是升温会比较慢一些。
石墨烯地暖的原理与之前的水地暖差不多相同,同样是安装于地下的隐蔽性工程,不同在于石墨烯地暖系统是以石墨烯地暖膜为热源,根据房间的套内面积大小,设计相应的采暖供热密度,再根据所设计的采暖方案进行石墨烯地暖膜的定制生产。
与锅炉和壁挂炉相比,石墨烯地暖是秒热,不用通过任何的媒介去传导热量,它在加热时会发出一种远红外线,这种远红外线是直接加热水泥砂层然后传导到瓷砖,再提升整个室内的室温。
整个加热水泥砂层到地面温度达到38-40℃,只需要15-30分钟内即可达到地面38℃上下的范围,这时候赤着脚踩在地面都能感到整个身体血液开始从脚底到全身循环。
      (责任编辑:fqj)
