ZK-03铝箔针孔度检测仪的简介
测量仪表
1527人已加入
1、背景
理论上来说,铝箔越薄,出现针孔的几率就会越大,通常在0.02mm厚的地方开始出现。一旦针孔的数量过多,超过了某个范围,则会直接导致生产线上的铝箔断带。而导致铝箔产生针孔的原因来自于内在和外在双重的因素。但无论其产生原因是怎样的,依据我国相关标准,必须要对其针孔度的指标进行检测,这是考量药用铝箔质量是否达标的有效手段。
本文以济南赛成研发的“ZK-03铝箔针孔度检测仪”为例,对某制药企业提供的药用铝箔的针孔度进行了专项试验。通过对试验过程、试验结果等数据的详细记录,从而为广大有需要的企业提供了参考的方向和方法。
2、执行标准
YBB00152002-2015《药用铝箔》。
3、检测试样
药用铝箔(注:该试样由济南赛成的客户提供)。
4、检测设备
济南赛成自主研发的“ZK-03铝箔针孔度检测仪”,现已满足和符合多项标准:YBB00152002-2015 GBT 3198-2010 GBT 22638.2-2008。
5、测试过程
(1)取长400mm、宽250mm(当宽小于250mm时,取卷幅宽)试样10片,逐张置于针孔检查台。
(2)检查台大小约800mm*600mm*300mm或适当体积的木箱,木箱内安装30W日光灯。
(3)在木箱上面放一块玻璃板,玻璃板衬黑纸并留有400mm*250mm空间以检查试样的针孔。
(4)在暗处检查其针孔,不应有密集的、连续性的、周期性的针孔。
(5)每一平方米中,不得有直径大于0.3mm的针孔;直径为0.1-0.3mm的针孔数不得超过1个。
6、测试结果
系统自动统计、输出测试结果。
7、结论
济南赛成研发的这款“ZK-03铝箔针孔度检测仪”,采用高精度观察物镜,清晰测试针孔大小,且投射光照度完全符合国家药典要求,因此用户完全不用对测试结果存在任何担忧。更为关键的是,仪器完全只能智能化操作,人性化设计,极大方便了用户使用,因此是各大医药企业理想的检测仪器。
       责任编辑:wv
