LDG-25电磁流量计的特点与技术参数
测量仪表
1498人已加入
本产品测量原理是法拉第电磁感应定律,传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。
一、产品特点:
全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高、流量测量范围可达150:1
超低EMI开关电源,适用电源电压变化范围大,抗EMI性能好。
采用16位嵌入式微处理器,运算速度快, 精度高,可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功耗低。
采用SMD器件和表面贴装(SMT)技术,电路可靠性高。
管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。
在现场可根据用户实际需要在线修改量程。
测量结果与流速分布,流体压力,温度、密度、粘度等物理参数无关。
二 、技术参数:
公称通径(mm)(特殊规格可定制)
管道式四氟衬里:DN10~DN600
管道式橡胶衬里:DN40~DN2200
流动方向:正,反,净流量
量程比:150:1
重复性误差:测量值的±0.1%
精度等级:管道式:0.5级,1.0级
被测介质温度:普通橡胶衬里:-20~+60℃;高温橡胶衬里:-20~+90℃
聚四氟乙稀衬里:-30~+100℃;高温型四氟衬里:-20~+180℃
额定工作压力:(高压可定制)DN10-DN150:≤1.6MPa;DN200-DN350:≤1.0MPa
DN400-DN1000:≤0.6MPa;DN450-DN2200:≤0.25MPa
流速范围:0.1-15m/s
三、特点:
体积小、重量轻、安装方便、维护量小;
测量范围宽,测量不受流体温度、密度、压力、粘度、电导率等变化的影响;
可在老管道上开孔改造安装,施工安装简单,工程量小;
较一般电磁流量计的成本和安装费用低,特别适合大中口径管道流量的测量;
采用先进加工工艺,固态封装、寿命长、使仪表具有良好的测量精度和稳定性;
结构简单、牢固可靠、使用寿命长 (且适用于测量海水);
测量管内无活动部件和阻力部件,无压损,不会产生阻塞;
测量可靠,抗干扰能力强。
       责任编辑:wv
