印制电路板的设计基础
PCB制造相关
225人已加入
印制电路板的设计基础
电子设计人员的电路设计思想最终要落实到实体,即做成印制电路板。印制电路板的基材及选用,组成电路各要素的物理特性,如过孔、槽、导线尺寸、焊盘、表面涂层等,是设计人员设计时要考虑的要素,这是设计出高质量的印制电路板的基础。
2.2.1 印制板用基材
1.刚性印制板用敷铜箔基材
⑴ 酚醛纸质层压板
酚醛纸质层压板可以分为不同等级。大多数等级能够在高达70℃~105℃温度下使用,长期再高于这种范围温度下工作可能回导致一些性能的降低(但这仍取决与基材的等级和厚度),而且过热会引起炭化,在受影响的区域内,绝缘电阻可能会降至很低值。这样的热源是发热元件,在正常温度范围内,基材可能会发生严重的变黑现象(阳光也能使基材变黑,但不会引起材料性能的改变)。在高湿度环境下放置会使基材的绝缘电阻大幅度减小,然而当湿度降低时,绝缘电阻又会增加。
⑵ 环氧纸质层压板
与酚醛纸质层压板相比,环氧纸质层压板在电气性能和非电气性能方面都有较大的提高,有较好的机械加工性能和机械性能。根据材料的厚度,它的使用温度可达90℃~110℃。
⑶ 聚酯玻璃毡层压板
聚酯玻璃毡层压板的机械性能低于玻璃布基材料,但高于纸基材料。然而它具有很好的抗冲击性,并有好的电气性能,能够在很宽的频率范围内应用,即使在高湿度环境下,也能保持好的绝缘性能。它的使用温度可达到100℃~105℃。
⑷ 环氧玻璃布层压板
环氧玻璃布层压板的机械性能高于纸基材料,特别是弯曲强度,耐冲击性,翘曲度和耐焊接热冲击都比纸基材料好。这种材料的电气性能也很好,使用温度可达130℃,而且受恶环境(湿度)影响小。
2. 挠性印制板用敷铜箔基材
⑴ 聚酯薄膜最常用的特性是可挠性,它的特点是加热时能够形成可收缩式线圈。假如使用合适的粘合剂,这种材料可以在80℃~130℃范围内使用。焊接时应特别注意,这种材料在焊接温度下容易产生软化和变形。它具有优良的电气性能,当被暴露在高湿度环境下时,依然能保持其良好的电气性能。
⑵ 聚酰亚胺薄膜
聚酰亚胺薄膜具有良好的可挠性,而且能够通过预热处理去除吸收的潮气,保证安全焊接。一般黏结型聚酰亚胺薄膜能够在高达150℃温度下连续工作,用氟化乙丙烯作为中间胶膜的特殊容接型聚酰亚胺薄膜并在250℃下使用,作为特殊用途的没有黏合剂的聚酰亚胺薄膜能够在更高的温度下使用。聚酰亚胺薄膜具有优良的电气性能,但可能会吸潮气而影响性能。
⑶ 氟化乙丙烯薄膜
氟化乙丙烯薄膜通常和聚酰亚胺或玻璃布结合在一起制成层压板,再不超过250℃的焊接温度下,具有良好的可挠性和稳定性。它也可以作为非支撑材料使用。氟化乙丙烯薄膜是热塑性材料,其融化温度为290℃左右。它具有良好的耐潮性、耐酸性、耐碱性和耐有机溶剂性。它主要的缺点是层压时在层压温度下导电图形易发生移动。
3. 刚饶结合印制板
如果同一块印制板中即包括挠性部分又包括刚性部分,即刚性印制板使用的材料,挠性印制板使用的材料和多层印制板使用的材料可以结合在同一个结构中,但某些性能可能会因为所使用的黏合剂的不同发生显著改变。
2.2.2 过孔
板厚和孔经比最好应大于3:1,大的比值会使生产困难,成本增加。当过孔只用做贯穿连接或内层连接时,孔径公差,特别是最小孔径公差一般是不重要的,所以不用规定。由于导通孔内不插元件,所以它的孔径可以比元件空的孔径小。
当过孔作为元件孔时,过孔的最小孔径要适应元件或组装件的引脚尺寸。设计者要采用给出的标称孔径作为过孔的推荐值。过孔的最大孔径取决于镀层厚度和孔径的公差。规定孔的最小镀层厚度一般允许偏差(孔到孔)10%。推荐孔壁镀铜层的平均厚度不小于25μm(0.001in),其最小厚度为15μm(0.0006in)。
2.2.3 导线尺寸
1. 导线宽度
对于专门的设计或导电图形的布局,通常导线宽度应尽可能选择宽一些,至少要宽到足以承受所期望的电流负荷。
印制板上可得到的导线宽度的精度取决于生产因数,例如生产底板的精度、生产工艺(印制法、加成或减成工艺的使用、镀覆法、蚀刻质量)和导线厚度的均匀性等。规定的导线宽度,即包括设计宽度和允许的偏差,也包括所规定的最小线宽。缺口、针孔或边缘缺陷所造成的偏差,虽然不包括在这些偏差里,但也会出现。当这些缺陷引起的导线宽度减少不超过有关规范的一定值时,通常可以接受,这个值的范围为20%至35%。如果所要求的载流量很高,这些缺陷就必须考虑进去。
2. 导线间距
相邻导线之间的间距必须足够宽,以满足电气安全的要求,而且为了便于操作和生产,间距应尽量宽些。选择的最小间距应适合所施加的电压。这个电压包括正常操作或发生故障时重复或偶尔产生的过电压或峰值电压。所以导线间距应符合所要采用的或规定的安全要求。
如果有关规范允许导线之间存在金属颗粒,则可能会减少有效的导线间距。在考虑电压问题时,任何由于导线之间存在金属颗粒而导致间距的减少都应予以考虑。
如果导线间距超过一定值时,将有利操作和生产。在些情况下,只规定最低限制就很容易满足实际要求。如果规定了导线宽度的最低限制,还要规定导线间距的最低限制。如导线间的金属颗粒缺陷存在,应增大规定的最小导线间距。所设计的内层导线或焊盘应距离板子边缘2mm以上。
2.2.4 焊盘尺寸
所有元件孔通过焊盘实现电气连接。为了便于维修,应确保与基板之间的牢固粘结,孔周围的焊盘应该尽可能大,并符合焊接要求。通常非过孔比过孔所要求的焊盘大。在有过孔的双面印制板上,每个导线端子的过孔应具有双面焊盘。当导通孔位于导线上时,在整体焊接过程中导通孔被焊料填充,因此不需要焊盘。设计工程师有责任即要确保孔周围的导线符合设计电流的要求,又要保证符合与生产有关的位置公差的工艺要求。当过孔位于导线上而无焊盘时,应向印制板生产方提供识别孔中心的方法。
为了便于进行整体焊接操作,应避免大面积的铜箔存在。并且要遵循设计原则,元件面和焊接面的焊盘最好对称式放置(相对于孔)。
2.2.5 金属镀(涂)覆层
金属镀(涂)覆层用以保护金属(铜)表面,保证其可焊性,还可以在一些加工过程中作为蚀刻液的抗蚀层(如在孔的加工过程)。金属镀(涂)覆层还可以作为连接器与印制板的接触面,或表面安装器件与印制板的接合层。
应根据印制板的用途选择一种适合导电图形使用的镀覆层。表面镀覆层的类型直接影响生产工艺、生产成本和印制板的性能。
2.2.6 印制接触片
在使用印制接触片时,应注意选用一种镀层,使其与匹配的对应触点上的镀层想适应。由于合适的镀层的选择与下面一些因数有关,但没有一般规律可循。印制金属片的接触表面应平滑,而且没有能够引起电气性能和机械性能等下降的缺陷。
设计接触片应考虑以下因数:
1. 与之相对应的镀层类型;
2. 与之相对应的触点设计(形状、接触压力等);
3. 耐久性,所期望的使用次数;
4. 电气性能要求(如接触电阻);
5. 机械加工性能要求(如插/拨力);
6. 使用的环境条件。
2.2.7 非金属涂覆层
1. 非金属涂覆层
非金属涂覆材料用来保护印制板,另外,阻焊接区用来防止非焊接区导体的焊料润湿。
当涂覆过的组装件暴露在高湿度条件下时,不正确的清洗可能导致附着力降低。由于附着力的降低,涂覆层与基本的界面下开始出现分离点或碎屑,并且剥落(“侵蚀”)。
在使用任何涂覆层之前,最重要的是正确清洗印制板。如果印制板带有有机或无机污染,其绝缘电阻不能通过涂覆层得到提高。
如果不正确地选择和使用涂覆层,可能导致在高频下使用的印制板的阻燃性、绝缘电阻、电气性能等参数降低。
2.暂时性保护涂覆层
暂时性涂覆层可以用来保护导电图形的可焊性。通常,在那些不具有良好可焊性的金属表面涂覆层覆盖的导电图形上使用暂时性保护涂覆层,使其在必要的时间内保持良好的可焊性。
根据所使用的材料,暂时性保护涂覆层可以在焊接前去除,也可以作为焊剂。作为焊剂的暂时性保护涂覆层是树脂型,它可溶于焊剂溶剂。
过分地干燥和(或)长期存放,或过分加热(例如,在印制板进行气相焊时),可能会导致某些树脂型涂覆层在某点发生固化,这时在涂覆焊剂和进行焊接之间的短暂时间里涂层不再充分溶解,从而降低焊接效果。
通常孔壁和焊盘交接处的树脂型涂覆层最薄。随着时间的延长,过孔在此处的可焊性可能比其他区域下降得快。
基于上述原因,涂覆层应与所实施的工艺相适应。例如对于干燥、涂焊剂、焊接和热熔方法,必须认真考虑。
3. 暂时性阻焊剂
使用暂时性阻焊剂的涂覆层通常在焊接之前用网印涂覆。覆盖印制板的规定区域,以防止该区域导电图形的焊料润湿。例如:暂时性阻焊剂涂覆在有贵重金属的电路区,作为表面涂覆层。另外,这种涂覆层还可以保护涂覆区域在生产过程和存放过程中不受破坏。
在完成保护任务后,应去除暂时性阻焊剂,可以根据所使用的阻焊剂的类型,用剥离或用合适的溶剂浸泡。应该注意的是必须彻底去除暂时性涂覆层。
2.2.8 永久性保护涂覆层
永久性保护涂覆层可以提高或保持印制板的电气性能,例如印制板表面导线间的绝缘电阻和击穿电压。它们通常包含坚固的耐刻划材料,从而保护版面不受损坏。在正常的使用中,永久地保留在印制板上。
1.永久性保护涂覆层的作用
永久性保护涂覆层可以通过以下方式提高或保持印制板的电气性能:
⑴ 阻止潮气进入基材;
⑵ 防止导线间沉积污物(例如吸潮的污物);
⑶ 作为导线间的绝缘材料;
⑷ 作为不需要焊接的过孔(导通孔)的孔内或表面的保护层。
这种涂层在焊接操作之前涂覆,用于覆盖印制板的规定区域,防止该区域的导电图形的焊料润湿。它与剥离型或冲洗型暂时性涂覆层不同,焊接操作后,永久性阻焊剂不能被去除,而是作为一种永久性保护涂层。当作为一种阻焊剂使用时,它应该具有除上述电气性能以外的充分的保护性能。
阻焊剂作为一种永久性保护涂层也可以应用在元件面,在这种情况下,它只起永久性保护涂层的作用。
2. 阻焊剂
阻焊剂的作用如下:
⑴ 防止规定区域的焊料润湿;
⑵ 防止相邻导电图形之间发生桥接;
⑶ 使焊料集中在没有被阻焊剂覆盖的导电图形部分,促进并提高焊接性能;
⑷ 减少焊料消耗和焊料槽污物;
⑸ 在加工过程中保护印制板;
⑹ 提高或保持印制板的电气性能;
⑺ 作为元件体和其下面导电图形之间的绝缘层。
如果覆盖导电图形的金属,例如焊料,在焊接过程中易熔化,阻焊剂涂覆在其上时,焊接后可能会出现起皱、起泡或脱落,这是不能被接受的 ,应该提出解决的方案。
常用的阻焊剂有两种基本类型:
① 印制型:一般使用网印,它是把阻焊剂印制在规定的印制板图形上;
② 光成像阻焊剂:它是在印制板上涂覆一层专用的湿膜或干膜,经过曝光(通常为紫外光)和显影产生相应的图形。
通常网印成本较低,但使用光成像阻焊剂可以获得较小的公差。阻焊层余隙窗口和焊盘之间的错位,以及焊盘和阻焊层余隙窗口的直径偏差,可能会使焊盘局部被覆盖,减少了焊接区域。必要时有关规范应规定适当的尺寸和重合度要求。
2.2.9 敷形涂层
敷形涂层是涂覆在印制板上或印制板组装件上的一种电绝缘材料,作为保护阻挡层阻挡环境中有害物质的影响。如果选择正确,使用恰当,敷形涂层将帮助保护组装件免受以下危害:潮气、灰尘和污物、空气中的杂质(如烟、化学气体)、导电颗粒(如金属片、金属屑)、跌落的工具、紧固件造成的偶然短路、磨损破坏、指纹、震动和冲击(达到某种程度)、霉菌增长。
所选择的敷形涂层树脂应满足以上要求和一些其他的次要要求,如透明度(涂覆后应可以辨认元件的值)和挠性(防止元件在高低温循环中被损坏)。
在一些情况下,某些漆用做永久性保护涂层。这种漆在焊接后涂覆,且通常只涂覆在焊接面上。
敷形涂层除具有保护性能外,还具有其他特殊的性能。例如,它们具有荧光性,有利于对覆盖范围进行目检。
使用敷形涂层树脂的一些局限性是:
① 敷形涂层膜对水蒸气具有可渗透性,不含防蚀填料(如铬酸盐)的配方将不能防止腐蚀,这种腐蚀是由于在涂覆过程中零件上涂覆了起电解作用的盐或零件表面俘获了盐而引起的。
② 敷形涂层膜对水具有可渗透性,随着膜的厚度的增加,绝缘电阻将减少。特别是元器件(例如集成电路)周围的树脂边缘。
③ 有机敷形涂层树脂用以填充导线间的间隙,会导致线间电容的显著改变。
④ 透明而具有可挠性的敷形涂层树脂,具有高的热膨胀系数,所以对某些元件可能产生提升力,导致焊点失效。
⑤ 用来提高电气性能的敷形涂层树脂,不含提高黏结力的黏结配方(如磷酸盐),所以它们不能提供额外的与金属的黏结力,特别是与焊料的黏结力。
除了二甲苯涂层外,大多数敷形涂层树脂与有机涂料相似,在尖锐点上,元件边缘和导线边缘会出现针孔和薄点。
实际使用以下材料作为敷形涂层:
① 油漆:
通常在无任何要求的条件下使用。它使用简便,可以很方便地用适当的溶剂去除:容易修补,具有好的外观。
② 丙烯酸漆:
通常作为对电气性能要求很高的敷形涂层。可以用溶剂去除,易于修补,具有好的光亮外观。
③ 环氧树脂涂层:
通常作为对电气性能要求很高的敷形涂层,可以用焊接方法使薄的涂层透锡,否则涂层必须用机械方法去除。能够修补,具有好的外观,但涂覆工艺较差。
④ 聚氨酯漆:
这种敷形涂层具有良好的防潮性和耐磨性。通常用于军用产品。可以用焊接方法使薄的涂层透锡,否则涂层必须用机械方法去除。能够修补,外观比较暗淡,涂覆工艺较差。
⑤ 硅树脂漆:
这种敷形涂层具有良好的介电性能和耐电弧性。可以在较高的温度下使用。能够修补,具有好的外观,涂覆工艺较好。
⑥ 硅橡胶涂层:
可以在高温下使用,具有良好的耐磨损性。能够满足最佳黏结力的要求。具有挠性,透明,不易修补。必须使用机械方法去除。具有好的外观,涂覆工艺较差。
⑦ 二甲苯:
对二甲苯为真空沉积聚合物,它能提高较好的防潮和防磨损性能。由于它是从气化物中沉积而成,所以是真正的敷形涂层,可以浸透到所有的裂缝中,以恒定的厚度涂覆到所有表面上。可以沉积非常薄的敷形涂层膜。不能被常规的技术所取代。
⑧ 聚苯乙烯:
适合应用在具有低介电损耗要求的条件下。
对于在扁平元件下的敷形涂层,由于涂层的膨胀,促使元件焊点开裂。基于这个原因,扁平元件应离开印制板安装,而且应避免用敷形涂层填充间缝。
应该检查所使用的敷形涂层、印制板组装中的元件和任何清洗液和阻焊剂之间的相溶性。还应该检查固化循环温度,使其不会损坏任何组装中的元件。
在使用敷形涂层前用溶剂清洗印制板时,或使用溶剂去除敷形涂层时,应遵循产品提供的安全预防措施。这些预防措施包括(但不局限于)存储条件、溶剂的处理方法、使用溶剂环境的正确通风、避免溶剂接触皮肤、废液处理等。
2.2.10 印制电路板的尺寸
注意避免不必要的过严的尺寸公差,否则会使生产困难,使成本增加。为了生产或检验,建议使用参考基准确定尺寸和定位图形的尺寸。如果印制板包括1个以上的图形,所有图形应使用相同的参考基准。参考基准最好由设计者规定。常用的方法是采用两条正交的线。
在某些情况下,各加工要素的位置可以要求使用1个以上的参考基准。这种情况可能会发生在非常大的板子上或具有两个或多个刚性区域的刚挠印制板上。参考基准之间的尺寸和公差取决于所使用的材料和成品板的尺寸要求。
1.制板的外形尺寸
原则上,印制板的外形可以为任意形状,但简单的形状更利于生产。
除非加工的数量证明一些专用生产方法是合算的,通常印制板的尺寸受生产设备和稳定性要求的限制。
印制板可达到的外形尺寸的公差通常与层压材料可达到的尺寸公差相同,因为所用基材公差相似。
2.制板的厚度
基材厚度、印制板厚度或印制板总厚度的要求应限于印制板规定的厚度控制区域。介质厚度定义为相邻导电层之间的测量最小距离。
当附加镀层、涂覆层、覆盖层或使用黏合剂时,总板厚会偏离覆金属箔基材的厚度要求,所有尺寸公差应尽可能宽松。
3.孔的尺寸
从经济角度考虑,在任何设计中,不同尺寸孔的数量应保持最少。
4.挠性印制板的弯曲
应使弯曲的区域尽量少。过孔和安装元件的区域不应设置在弯曲区。导线材料是轧制的且不能改变弯折线的方向,弯曲区的导线应垂直或斜向穿过弯折线。
弯曲半径应尽量大。允许的弯曲半径取决于导线厚度、基材厚度和挠性印制板成品的厚度。
导线应尽可能一挠性印制板结构的中心轴为对称线。
印制板的翘曲度与所用的材料、生产工艺、孔图、导电图形分布的均匀程度、印制板的尺寸和类型等有关。
2.2.11 阻燃性
设计印制板和印制板组装件时,选择的材料和元件应尽量降低在某些故障情况下起火的可能性,也就是防止印制板或印制板组装件因通电而起火。
设计者在设计和开发印制板时应选择消除和减少火险的方法,必须考虑影响印制板的各方面因素。
2.2.12 印制电路板基板的选择
基板的作用,除了提供组装所需的架构外,也提供电源和电信号所需的引线和散热的功能。所以对于一个好的基板,要有以下功能:
① 足够的机械强度(附扭曲、振动和撞击等);
② 能够承受组装工艺中的热处理和冲击;
③ 足够的平整度以适合自动化的组装工艺;
④ 能承受多次的返修(焊接)工作;
⑤ 适合PCB的制造工艺;
⑥ 良好的电气性能(如阻抗、介质常数等)。
2.3印制板设计过程
2.3.1 线路图设计的基本方法
首先需要完全了解所选用元件器及各种插座的规格、尺寸、面积等。当合理地、仔细地考虑各部件的位置安排时,主要是从电磁场兼容性、抗干扰的角度、走线要短、交叉要少、电源和地线的路径及去耦等方面考虑。各部件位置定出后,就是各部件的连线,按照电路图连接有关引脚,完成的方法有多种,印制线路图的设计有计算机辅助设计与手工设计方法两种。
最原始的是手工排列布图,它比较费事,往往要反复几次才能最后完成,这种手工排列布图方法对刚学习印制板图的设计者来说也是很有帮助的。计算机辅助制图,现在有多种绘图软件,功能各异,但总的来说,绘制、修改较方便,并且可以存盘和打印。
确定印制电路板所需的尺寸,并按原理图,将各个元器件位置初步确定下来,然后经过不断调整使布局更加合理,印制电路板中各元件之间的接线安排方式如下:
⑴ 印制电路中不允许有交叉电路,对于可能交叉的线条,可以用“钻”、“绕”两种办法解决。即,让某引线从别的电阻、电容、三极管脚下的空隙处“钻”过去,或从可能交叉的某条引线的一端“绕”过去,在特殊情况下如果电路很复杂,为简化设计也允许用导线跨接,解决交叉电路问题。
⑵ 电阻、二级管、管状电容等元件有“立式”和“卧式”两种安装方式。立式指的是元件体垂直于电路板安装、焊接,其优点是节省空间;卧式指的是元件体平行并紧贴于电路板安装、焊接,其优点是元件安装的机械强度较好。这两种不同的安装元件,印制电路板上的元件也距是不一样的。
⑶ 同一级电路的接地点应量靠近,并且本级电路的电源滤波电容也应接在该级接地点上。特别是本级晶体管基极、发射极的接地点不能离得太远,否则因两个接地点间的铜箔太长会引起干扰与自激,采用这样“一点接地法”的电路,工作较稳定,不易自激。
⑷ 总地线必须严格按“高频→中频→低频”一级级地按弱电到强电的顺序排列原则,切不可随便乱接,级与级间的接线可长一些,特别是变频头、再生头、调频头的接地线安排要求更为严格,如有不当就会产生自激以致无法工作。调频头等高频电路常采用大面积包围式地线,以保证有良好的屏蔽效果。
⑸ 强电流引线(公共地线,功放电源引线等)应尽可能宽些,以降低布线电阻及其电压降,可减小寄生耦合而产生的自激。
⑹ 阻抗高的走线尽量短,阻抗低的走线可长一些,因为阻抗高的走线容易发射和吸收信号,引起电路不稳定。电源线、地线、无反馈元件的基极走线、发射极引线等均属低阻抗走线,射极跟随器的基极走线、收录机两个声道的地线必须分开,各自成一路,一直到功效末端再合起来,如两路地线连接,极易产生串音,使分离度下降。
2.3.2 印制板图设计中应注意事项
⑴ 布线方向:从焊接面看,元件的排列方位尽可能保持与原理图相一致,布线方向最好与电路图走线方向一致,因生产过程中通常需要在焊接面进行各种参数的检测,故这样做便于生产中的检查、调试及检修。
⑵ 各元件排列、分布要合理和均匀,力求整齐,美观,结构严谨。
⑶ 电阻、二极管的放置方式分为平放与竖放两种,当电路元件数量不多,而且电路板尺寸较大的情况下,一般是采用平放较好;对于1/4W以下的电阻平放时,两个焊盘间的距离一般取4/10in,1/2W的电阻平放时,两个焊盘的间距一般取5/10in;二极管平放时,1N400X系列整流管,一般取3/10in。当电路元件数较多,而且电路板尺寸不大的情况下,一般是采用竖放,竖放时两个焊盘的间距一般取1~2/10in。
⑷ 电位器:稳压器用来调节输出电压,故设计电位器应满足顺时针调节时输出电压升高,反时针调节时输出电压降低;在可调恒流充电器中电位器用来调电电流的大小,设计电位器时应满足顺时针调时,电流增大。电位器安放位置应当满足整机结构安装及面板布局的要求,因此应尽可能放在板的边缘,旋转柄朝外。
⑸ IC座:设计印制板图时,在使用IC座的场合下,一定要特别注意IC座上定位槽放置的方位是否正确,并注意各个IC脚位是否正确,例如第1脚只能位于IC座的右下角或者左上角,而且紧靠定位槽(从焊接面看)。
⑹ 进出接线端布置:相关联的两引线端不要距离太大,一般为2~3/10in左右较合适。进出线端尽可能集中在1至2个侧面,不要太过离散。
⑺ 设计布线图时要注意管脚排列顺序,元件脚间距要合理。
⑻ 在保证电路性能要求的前提下,设计时应力求走线合理,少用外接跨线,并按一定顺序要求走线,力求直观,便于安装和检修。
⑼ 设计布线图时走线尽量少拐弯,力求线条简单明了。
⑽ 布线条宽窄和线条间距要适中,电容两焊盘间距应尽可能与引脚的间距相符。
⑾ 设计按一定顺序方向进行,例如可以按左往右和由上而下的顺序进行。
2.3.3 印制板的设计过程
印制板的设计过程一般分为设计准备、元器件布局、布线、检查等。
1. 设计准备
设计前要考虑布线及生产工艺的可行性。由于布线时需要在两引脚之间走线,这要求焊接元件引脚的焊盘有一个合适的尺寸。焊盘过小,金属化孔的孔经就小,如果元器件是表面安装的话,金属化孔作为导通孔,孔径小问题不大,但若元器件是通孔安装的,如双列直插封装的元器件,孔径过小,再装配时,器件的引脚的插入就有困难,也可能导致器件的焊接困难,这必将影响整个印制板的可靠性。但焊盘过大布线时将降低布通率,所以给焊盘设计一个合理的尺寸是十分重要的。
2. 元器件布局
元件布置的有效范围X、Y方向均要留出大约3.5mm的边缘。
印制板上元件需均匀排放,避免轻重不均。
元器件在印制板上的排向,原则上就随元器件类型的改变而变化,即同类元器件尽可能按相同的方向排列,以便元器件的贴装、焊接和检测。
3. 布线
减少印制导线连接焊盘处的宽度,除非受电荷容量、印制板加工极限等因素的限制,最大宽度应为0.4mm,或焊盘宽度的一半(以较小焊盘为准)。
焊盘与较大面积的导电区如地、电源等平面相连,只要可能,印制导线应从焊盘的长边的中心处与之相连。
印制导线应避免呈一定角度与焊盘相连,只要可能,印制导线应从焊盘的长边的中心处与之相连。
4. 整体结构
一台性能优良的仪器,除选择高质量的元器件、合理的电路外,印制线路板的元件布局和电气连线方向的正确结构设计是决定仪器能否可靠工作的关键,对同一种元件和参数的电路,由于元件布局设计和电气连接方向的不同会产生不同的结果。因而,必须把如何正确设计印制线路板元件布局的结构和正确选择布线防线及整体仪器的工艺结构三方面综合起来考虑,合理的工艺结构,即可消除因布线不当而产生的噪声干扰,同时便于生产中的安装、调试与检修等。
印制板电源、地线的布线结构选择与模拟电路和数字电路在元件布局图的设计和布线方法上有许多相同何不同之处。模拟电路中,由于放大器的存在,布线时产生的极小噪声电压,都会引起输出信号的严重失真在数字电路中,TTL噪声容限为04~ 06V,CMOS噪声容限为VCC的03~045倍,故数字电路具有较强的抗干扰的能力。
良好的电源和地线方式的合理选择是仪器可靠工作的重要保证,相当多的干扰源是通过电源和地线产生的,其中地线引起的噪声干扰最大。
根据以上技术要求再印制板的设计中,从确定板的尺寸大小开始,印制电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜。
2.3.4 PCB计算机辅助设计软件
1.Protel
Protel是流行的PCB设计工具之一,大多数PCB生产厂家都接受Protel设计格式的PCB文件。Protel具有以下特点:
① 良好的集成性
② 灵活、方便的编辑功能
③ 先进的自动布局功能
④ 功能丰富的布线规则设置
⑤ 先进的自动布线系统
⑥ 非常有用的组件
⑦ 优越的混合信号电路仿真
⑧ 完善的库管理功能
⑨ 良好的兼容性
2.PADS设计工具
PADS软件公司主要致力于互连设计(Interconnect  Design)工具的开发,包括BGA、多芯片模式(MCM)等设计工具、PCB设计工具和分析工具、信号完整性分析/电磁兼容性分析、生产加工制造等一系列在电子设计领域中应用最为普遍而又非常重要的设计开发工具。PADS软件公司为用户提供高性能、高效率、非常实用的专业互连设计工具。
3.OrCAD设计工具
OrCAD公司是全球主要的Windows EDA软件和服务的供应商。在FPGA、CPLD、模拟和混合电路、PCB等领域为电子公司提供了全方位解决方案。
4.Mentor设计工具
Mentor Graphics公司的客户遍布全球航空、航天、军工、通信、汽车、消费电子、计算机、半导体行业。美国军方和全球通信界均大量采用Mentor公司的设计工具和解决方案。
有关这些设计软件的操作使用方法国内有许多书籍。有兴趣的读者可以找到相关的文献,本节不做展开叙述。
评论(0)
发评论
jiacaiwong 2012-07-08
0 回复 举报
总统概况性说明,不错的总结 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
