全自动变比测试仪的技术性能
测量仪表
1527人已加入
技术性能
1、可测量0—11各种组别(含Z接线)变压器,由内部软件控制测量,外部操作简单。
2、具有分接测试功能,应用方便。
3、高低压隔离,可测量自耦变压器。
4、具有对未知组别、变比进行分析功能。
5、自动保护系统完整,避免仪器损坏。
6、能自动记录数据,断电数据不丢失。
7、自动进行组别变换,可直接测量所有变压器的变比;
8、自动切换相序;
9、自动切换量程;
10、自动校表;
11、输入标准变比后,能自动计算出相对误差;
对于传统的变比测量方法,大多采用QJ35电桥,其变比测量倍率低,操作繁琐,精度难以保证。已经不能适应现代测量快节奏,率的要求。全自动变比测试仪具有体积小、操作简便、重量轻、读数方便、稳定性好、准确度高、测量范围宽和测量过程自动化程度高等优点,可以测量各种三相变压器的变比和接线组别,同时也能测量单相变压器和电压互感器的变化和极性,而且能显示变比误差。同时具有自动打印功能,是电力部门理想的选择设备。
全自动变比测试仪根据IEC及国家有关规定,变压器生产过程中的半成品和成品以及新安装和检修后的变压器在投运前必须进行变压比测试。在国家电力部的预防性试验规程中,要求对运行的变压器定期进行变比的测定。通过对变压器的变比测试,可以检查变压器绕组匝数比、分接开关的状况,判断变压器是否存在匝间短路等缺陷,是否可以并列运行,从而保证设备的安全使用。
       责任编辑:wv
