日光灯常见故障及处理方法
LED照明
79人已加入
  日光灯常见故障和处理方法有以下几种:
  1 灯管不能发光。这可能是接触不良、启辉器损坏、灯丝已断。
  处理办法:属于接触不良时,转动灯管,压紧灯管电极与灯座电极之间的接触。转动启辉器,使电极与底座电极接触牢固。
  如果启辉器损坏,将启辉器取下,用两个改锥金属头同时接触启辉器底座内的两个电极,再把两个改锥金属杆部分相碰触一下后马上离开,这时如果灯管发光则说明是启辉器坏了。
  假如灯丝已断,可用万用表或以电池小电珠串联测试。
  2 灯管两端发光。这多数由于气温过低,电源电压过低,灯管老化,寿命将终(灯管两端管壁发黑)。
  处理办法:提高气温;检查电源电压;更换新管。
  3 灯管发光后灯光在管内旋转。这是新管常有的暂时现象。
  处理办法:开用几次即可消失。
  4 灯光闪烁。灯管质量不好。
  处理办法:换新灯管试验有无闪烁。
  5 灯管亮度降低。灯管老化(灯管两端发黑);电源电压降低。
  处理办法:属灯管老化是不能修理的,如果因电源电压低,可检查电源。
  6 灯管两端发黑。灯管老化,寿命将终,需更换新管。
  7 灯管两端出现黑斑。灯管内水银凝结,启动后可自行蒸发消除。
  8 电磁声较大。可能是镇流器质量较差,硅钢片振动较大。
  处理办法:有条件时重新装紧其铁心。
  9 镇流器过热。这是通风散热不好或内部线圈匝间短路。
  10 镇流器冒烟。内部线圈短路。这时应立即切断电源,更换新镇流器。
  11 拉开开关,灯管闪亮后立即熄灭。这可能是接线错误,将灯丝烧断。
  处理办法:检查灯管灯丝如已烧断,应检查接线是否正确后,再更换新管。
