测量仪表
什么是油品的馏程?有何意义?是在规定的条件下切割出来的油品,从初馏点到终馏点(干点)的温度范围称为馏程。
馏程的数据可以用来判断油品轻重馏分所占的比例及蒸发性能的好坏。初馏点和10%点馏出温度的高低影响发动机的起动性能,过高冷车不易起动,过低则易形成“气阻”而中断油路;50%点馏出温度的高低影响发动机的加速性能;90%点馏出温度和干点馏出温度表示油品不易挥发和不完全燃烧的重质馏分含量多少。何谓初馏点、干点?
答:初馏点(IBP):油品在恩氏蒸馏仪中,受热蒸发流出di一滴油时的气相温度。
干点(EP):当油品蒸馏到最后达到最高气相温度称为终馏点或干点。
山东盛泰仪器有限公司推出的SH6536全自动蒸馏测定仪采用彩色液晶显示屏幕,中文菜单人机对话,向导式操作,测定过程全部自动化。符合按国家标准GB/T6536《石油产品蒸馏测定法》及ASTMD 86的要求设计的,采用嵌入式电脑,进口工控机,12.1英寸大屏幕液晶触摸屏,人机对话界面亲切,试验操作方便。采用单片机和智能控制技术,蒸馏试验过程的升温和冷却、馏出液液位跟踪、蒸馏速率控制、回收液体积控制、温度记录、测试结果打印等,全部自动完成。
主要性能特点
1、实时显示试验全过程的蒸气温度、加热器温度、蒸馏速率三条曲线,可实时判断相关指标是否符合试验标准的要求。
2、采用进口压缩机、进口温度检测传感器、自动高细分步进液位跟踪系统等关键部件和器件,测试结果准确可靠,重复性好。
3、可根据用户需要和试验油样,添加适用标准和蒸馏程序,并可随时调用。
4、具有大气压力自动检测功能,自动完成气压修正,试验结果不受大气变化的影响。
5、试验结束后,输入残留量可自动计算蒸发温度。
6、冷浴内加注防冻液,内置循环搅拌,装有液位传感器和溢流管,保持浴内水位正常。
7、配有火焰检测器,具有自动灭火功能,确保仪器安全。
责任编辑:wv
