电子实验
电压驻波比测量
一、实验目的二、实验内容
1、用直接法测量匹配负载和(一)号负载的驻波比。
2、用等指示度法测量(二)号负载的驻波比。
3、用功率衰减法分别测量(一)号和(二)号负载的驻波比。
三、实验原理
驻波测量是微波测量中最基本和最重要内容之一。电压驻波比是传输线中电场最
大值和最小值之比,表示为:
ρ=│Emax│/│Emin│ (4~1)
测量驻波比的方法有直接法,等指示度法和功率衰减法
1、直接法
直接测量沿线驻波的最大和最小场强图4~1 所示,根据式(4~1)直接求出电压
驻波比的方法称为直接法。该方法适用于测量中、小电压驻波比。
如晶体管为平方律检波,可直接测驻波波腹点和节点的电流值,式(4~1)成为:
ρ=√Imax/Imin
图4-1 无耗线上的驻波图
2、等指示度法
等指示度法是测量驻波波形节点两旁附近的场分布规律,从而求得驻波比的方法
式中:
n 为晶体检波律,一般n=2,W=│d22─d21│,λg 为测量线上波长即波导波长
当K=2 时
3、功率衰减法
功率衰减法适用于任意驻波比的测量。用精密可变衰减器测量驻波腹点和节点两
个位置上的电平差,与晶体检波律无关,主要取决于衰减器的精度和系统的匹配情况。
改变测量系统中精密可变衰减器的衰减量,使探针位于驻波腹点和节点时指示电
表的读数相同,驻波比ρ即可用下式计算:
图4-3 测试装置图
五、实验步骤
1、检查测试系统。
2、按照操作规程调整信号源,开启电源预热,校准频率。
3、调整测量线,调谐探针电路,调到最佳工作状态。
4、终端接短路片,用交叉读数法测量确定波节点的位置,计算波导波长λg 。
5、用直接法测量一号负载的驻波比。
终端换接一号负载,测量驻波腹点和节点电流。
6、用等指示度法测量二号负载的驻波比。
①、测量线终端接二号负载,精密衰减器衰减量等于0,测量驻波波节点的电流I min。
②、缓慢转动探针,在驻波节点两旁找到电表指使读数为2Imin 的两个等指示度点,
应用百分表读取这二个等指示度点对应的探针位置读数d21 和d22 重复三次。
7、功率衰减法则一号和二号负载的驻波比。
①、终端接二号负载,精密衰减器衰减量等于零,将探针置于波节点位置,调整放大
器衰减和放大量,使驻波节点指示读数达到满量程的2/3 以上,电表指示值为I min,
这时精密衰减器的衰减量A min=0。
②、缓慢移动探针到波腹点,当指示超过满量程,增加精密衰减器的衰减量,使电表
指示仍为波节点读数I min。根据衰减角度读数查表求得衰减量Amax。根据所才测数
据带入公式计算ρ,换一号负载重复测量。
六、实验前准备
1、认真阅读实验指导书。
2、考虑好实验步骤画好记录表格。
七、实验报告
1、整理实验数据,计算出被测负载的驻波比。
2、简单讨论大、中、小、电压驻波比测量的特点是什么?
3、对实验出现的现象及存在的问题进行讨论。
八、思考题
1、用功率衰减法测量大驻波比与晶体检波有关吗?与什么有关系?可否用低频衰减
器代替微波衰减器?为什么?
