磁阻尼动摩擦系数测定仪的介绍
测量仪表
1527人已加入
磁阻尼是电磁学中的重要概念,它所产生的机械效应在实际中有很广的应用。本实验装置用于测量磁性滑块在非铁磁质良导体斜面上下滑时的速度,通过数据处理,同时求出磁阻尼系数和滑动摩擦系数。本实验的装置直观,涉及力学、电学、磁学等物理概念,采用开关型霍尔传感器和单片计测量时间,具有精度高、体积小、价格低的特点。本实验把非线性方程化成线性方程的数据处理方法具有科学研究的典型性。本实验有助于拓宽学生视野、培养学生仔细观察和深入思考物理现象,是一个设计性、开放性实验,因此适合大、中专院校的物理实验教学。
实验目的:
1.理解磁阻尼和动摩擦的物理概念。
2.掌握使用MF-1型实验仪测量磁阻尼系数和动摩擦系数。
3.了解实验数据的处理方法。
技术参数:
计时量程:0-99.99秒
滑块直径:>14mm
导轨长度:>1米
实验内容:
1.组装好实验装置,打开霍尔开关用计时仪的开关。调节铝槽斜面导轨为某一θ角,调整斜面横向倾角螺钉,测试使滑块下滑过程中不偏向槽边。把磁性滑块置于斜面上某处开始下滑,用霍尔开关用计时仪测量滑块通过传感器的时间。本仪器约在的范围内能达到匀速下滑的条件,对同一θ角,选择不同高度,测量滑块通过两传感器的时间,如果时间相同则证明滑块在两传感器间做匀速运动。
2.测定滑块在同一高度不同倾角θ滑下时,通过两传感器的时间。θ角由重垂线长H和滑块在斜面上下滑的长度L确定。两传感器间的距离为常数。
3.利用二乘法处理数据。滑块受力平衡方程,G为滑块所受重力,K磁阻尼系数,v下滑速度,μ动摩擦系数,作出直线图。
注意事项:
1.连接完实验装置后,接通霍尔电源开关。
2.每次测量后,按下计时仪的复位键(RESET)。
3.注意实验前用拭镜纸擦干净实验铝槽内的导轨和滑块。
4.实验完毕,关掉电源,并归位滑块。
       责任编辑:wv
